主题:【资料】单抗or多抗?教你挑选适合自己的抗体的指南!
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf0c01c3
当您购买抗体时,需要考虑很多因素。比如,抗体是否能在您的细胞或组织模型中发挥作用?是否在您要使用的应用中经过测试?有时候,由于您的选择有限,很难找到所需的东西,但在其他情况下,可能有几种试剂似乎可以在您的实验中使用。
如果您正在寻找针对同一靶点的单克隆、多克隆或重组抗体,那么它们之间的区别是什么呢?哪一个更优越呢?还是它们都是为不同目的而设计的?这是一个复杂的问题,但绝对值得一问。
多克隆抗体是由不同B淋巴细胞群体产生的抗体的异质混合物,这些细胞可以识别同一免疫原内的不同表位。多克隆抗体通常在兔中产生,但也可以在其他动物如绵羊、山羊、马和啮齿类动物中产生。多克隆抗体的产生通常涉及收集被免疫动物的血液,分离免疫球蛋白级分,并进行亲和纯化以去除非特异性抗体群。
单克隆抗体是由单个B细胞克隆产生的同质抗体,这种抗体可以识别免疫原内的单个表位。所有的单克隆抗体都是从多克隆抗体库中筛选和克隆而来的。单克隆抗体通常由啮齿类动物、兔和骆驼科动物产生,并根据所需抗体的种属和类型通过各种方法进行生产。传统上,单克隆抗体是通过永生化B细胞的稳定克隆产生的,这些细胞是在小鼠中注射和收集腹水或培养表达抗体的B细胞的过程中获得的。
总的来说,单克隆抗体和多克隆抗体在产生方式及应用上都有一定的区别。在选择使用哪种抗体时,需要根据具体的实验需求和应用场景进行决定。同时,无论使用哪种类型的抗体,都需要在预期的应用场景中进行正确的验证,以确保实验结果的准确性和可靠性。
多克隆抗体单克隆抗体
开发和生产成本开发和生产便宜开发昂贵,生产费用不高
开发和生产的技术专长
开发时间短(在四个月内免疫纯化的多克隆抗体)长(需要多轮克隆/选择才能分离到同质)
验证时间初步验证后,必须重新验证每个新取血或批次以确保一致性生产方法可确保更高的一致性,但强烈建议在生产运行之间进行重新测试
寄主种属兔、绵羊、山羊、马、鸡小鼠、大鼠、兔、豚鼠、羊驼、美洲驼
生产方式
从血清中收集和纯化
从腹水或培养的细胞上清液中收集和纯化
重链和轻链在哺乳动物细胞系中的重组表达
敏感度由于识别多个表位而提高了灵敏度,是低丰度蛋白的理想选择灵敏度取决于抗体对目标表位的亲和力,大多数克隆是根据亲和力和功能性选择的
特异性由于多价而可能导致脱靶反应由于单价相互作用,特异度更高
一致性由于免疫原性漂移和其他因素而导致批次间差异的风险由于选择和生产方法,批次间高度一致
亲和力由于抗体的异质性只能估算由于表位和抗体的单价性质,可测量
能够与染料和其他官能团结合?YesYes
应用WB、IP、IF/IC、IHC、流式、ChIP、ELISAWB、IP、IF/IC、IHC、流式、ChIP、ELISA
稳定性
兔单克隆抗体:高
小鼠单克隆抗体:中等
用作伴随或临床诊断?很少Yes
用作治疗剂?很少Yes
能够在遗传水平上工程化抗体(人源化等)?Yes
义翘神州提供单抗和多抗全方位服务,单抗包含
①快速鼠单抗制备服务
从免疫动物到获得阳性克隆,仅需60天。
②标准鼠单抗制备服务
提供具有高特异性和高亲和力的小鼠单克隆抗体。
③兔单克隆抗体制备服务
能识别人、小鼠和大鼠的新型靶点表位,具有高特异性和高亲和力。
④重组抗体制备服务
多种类型:全长抗体、嵌合、scFvFabVHH和双抗等。
⑤单个B细胞抗体开发服务
B细胞高通量筛选。
⑥定制磷酸化抗体服务
与非磷酸化多肽的交叉反应<10%
⑦抗独特型抗体开发服务
药代动力学 (PK),免疫原性评价 (ADA) 以及相关试剂盒研发。
⑧保证型WB/IHC单抗制备服务
保证内源样本检测阳性。
多抗包含:
标准兔多克隆抗体开发服务
周期: 75
性价比高,使用传统的免疫方案,保证ELISA效价>1:256,000
快速兔多克隆抗体开发服务
周期: 45
周期短,使用快速免疫方案,保证ELISA效价>1:256,000
③WB/IHC保证型兔多克隆抗体服务
周期: 15-19
保证交付满足WB/IHC应用的兔多抗。
更多详情可以关注:https://cn.sinobiological.com/services/polyclonal-antibody-production-services
单抗:https://cn.sinobiological.com/services/monoclonal-antibody-production-services
获取验证码
