选择10ul注射器 直接抽取浓度为100ug/ml 的1ul苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、临二甲苯在一支注射器里进色谱仪,可是现在出现了这种曲线。
色谱条件柱箱90℃ 检测器150℃ 进样器150℃
我是要检测空气中的苯、甲苯、二甲苯 参照标准GB 11737-89 和GB 50325-2010
我的色谱仪是上海天普GC900C 色谱柱是毛细柱 色谱工作站是N2000 浙江大学智达出的。
我现在没有标准曲线,现在就是想用面积外标法做个标准曲线,好以后作对比
各位大大,看我做的这个曲线什么问题啊?
还有我这出的含量怎么是0啊,是我设置的时候填错了吗?
是不是在设置组分表的时候有个内标物量填错了?
我取的这个浓度100ug/ml这个内标物量该怎么填呢?
还是在“校正”的时候那个组分含量填错了呢?
小弟真的纠结的不得了。
单位上新项目,天普的人来了一次也没怎么给培训就走了,我们单位就我们俩人研究
而且这期间仪器各种坏啊。今天不是氮气发生器出问题就是氢气发生器出问题。最离谱的是新来的机器今天这还没用几天呢控制氢气的进气筏就坏了天普给配的
热解析仪还不直接直接进样,我了个去~~!!~
弄得现在没办法只能直接进标液,各位大大可怜一下小弟吧。杯具了半拉月了
