主题:【讨论】安装脱水管和脱氧管有什么要注意的地方?
浏览0 回复8 电梯直达
bcui0811
如题,把脱水管和脱氧管安装在气路前端还是在气路末端?哪个在前哪个在后有讲究吗?谢谢。
symmacros
一般在气瓶和仪器载气入口之间(在接近仪器的地方,可能会方便一些)安装,先装脱水管,再接脱氧管。脱氧管安装时,一点要注意有载气的保护下进行,换气瓶时,也有注意。
zqj722
脱氧管也有进气端和出气端,不要搞混,安装时先拧开进气端的螺帽,接入气路,再把出气端连在色谱的进气口前。
雾非雾
一般是安装在气路的中后端。靠近仪器的地方。如果有瓦里安那种插拔式的脱水脱氧管比较好,以后更换方便。
bcui0811
原文由 zqj722(zqj722) 发表:
谢谢,学习了!不愧是大师级的!
chengjingbao
原文由 bcui0811(bcui0811) 发表:
脱水管在气路前端,脱氧管在最后。
这是很有讲究的,细说太麻烦。粗说一下,水的危害是无穷的,先脱水是第一要素,也算粗处理吧。到脱所氧管这一级,是在脱水、脱碳、脱总碳氢之后的事啦,算精细化处理吧!
liandong
雨木霖
有些管子上带有标识或者指示剂。
一般硅胶的脱水管,硅胶变色了就拿去烘下。
脱氧管一般容量就很小喽。。。
有可能你拆的一瞬间进去的一点点空气就会直接废掉这根管子
lancelott
