很多实验室都没有买纯度很高的标样,很多都是用基准试剂,为了使配制标准溶液时的误差降到最低,
也使基体效应减少,对于采用“氧弹燃烧-
离子色谱”检测的样品,可以把监控样ERM-EC681K按处样品
样品的方法处理,而监控样本身是经过权威定值,把监控样作为标样在很大程度上提供了可信的检测
结果,更重要的是避免了基体效应。
ERM-EC681K是以低密度聚乙烯为基体,在燃烧的时候,燃烧完全。可以根据需要购买浓度相当的监控
样,提供检测结果的准确性。我们主要检测高分子材料中的氯元素(大概900ppm),就可以购买ERM-EC681K
(800ppm),取样试验燃烧后进样分析,换算成浓度建立标准曲线,由于是单点校正,要求样品的浓度
最好在曲线线性以内,主要才能保证检测结果的准确性。
使用该法,简便、准确度高,还可以随时改变校正曲线,对于需要经常需要经过验证曲线的单位,这
应该可以节约很多时间。
本来想整点数据对比一下,整张图,现在有点事情,不好意思,要是那不对,请指教。
Y.doc![]()
图 1-1
图1-2
Y=0.809461X R=0.99996
C=0.514mg/l
图2-1
图2-2
Y=0.718475X R=100%
C=0.510mg/l
