主题:【原创】离子选择电极法 血氟测定遇到的问题
浏览0 回复11 电梯直达
zouxl_1113
测定血氟存在的问题
我很汗颜,因为我在大学专门讲授生物材料检验这门课,每次讲到血氟测定的时候,总觉得很简单,直接用离子选择电极法,样品用TISAB吸收后变可直接测定。上个月,和别人合作一个课题,课题需要测定血中的氟,才发觉实际的测定不不那么简单
首先,我们选择了血清作为样品,血清正常值报道大概在0.027ug/ml,当时将血清稀释5倍,结果未检出。测定完成后,也没有重视,估计可能是测定灵敏度达不到要求,所以结果最终报了检出限。
因为想到报道的血浆正常值有1.2mg/L,含量是比较高的,所以第二次测定选用了血浆作为样品。很有信心的将血浆样品稀释了3.5倍后,进行测定,结果发现,仍未检出。汗~~~。做标准曲线,电极洗至330,然后测定TISAB,电位升至286,第一点标准浓度0.04ug/ml,测定值为281,第二点为0.1ug/ml,测得值为275,第三点为0.2ug/ml,测得值为266,大概数据这样的,我记不很清楚,线性是良好的。0.04ug/ml是肯定能测定出来的。后来用标准加入法也做了,加入的第一个标准点浓度,血基底是286,和TISAB一样,加入0.04ug/ml标准浓度后,电位为281.
我很纳闷,按上述测定,检出方法的灵敏度远远高于血浆样品的正常值水平,为什么我们却始终测定不出来。是方法的问题,还是样品处理另有妙方,抑或是文献报道或者书上给出的正常值有问题
不知有没有测定血氟的高手,不吝赐教,倍感感激!
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:积极提问,奖励一下
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
yfytap
ionbaby
总感觉离子选择电极测定这么微量的物质不是非常合适。也有可能取血液浓度设置上有点问题,另外,你用什么水稀释的?如果不是超纯水多少都会检测出来一点氟的。如果有条件使用离子色谱做一下对比就更好了。
zouxl_1113
第一次发布。谢谢各位回答,我用的是超纯水啊,因为氟在水中含量不低,所以做的时候都用超纯水。ionbaby说得不错,离子选择电极测定微量可能不合适,只有去看看别的办法。我们没有离子色谱。晕~~~
zouxl_1113
经过多方资料查阅,发现即便全血的游离氟含量也是很低的,在0.0几个ug/ml级别,当然测定不出来啦。要测定,可能要测定总氟,但是需要消化。再实验吧
ccyt1212
我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!我要积分!
spring0731
用湖南的春花牌氟电极,型号是CSB-F-3型,是专门测血氟的线性范围宽:1*10-1----4*10-7。在行业标准中也提到用CSB-F-3型春花牌氟电极。
中华人民共和国卫生行业标准WS/T212-2001
        血清中氟化物的测定 离子选择电极法
  仪器:氟离子选择性电极:CSB-F-(3)型春花牌
spring0731
超纯水机做出来的水不行,干扰离子太高不能达到所要求;要用离子交换柱生产的去离子水才行。
spring0731
原文由 zouxl_1113(zouxl_1113) 发表:
第一:一般实验室都是用超纯水机生产的水做实验,这样的水根本不能做微量元素F的测定,这样的水是不能用的有干扰元素在里面,没有去掉干扰的离子,要用真正的去离子机去掉CL离子等(OH离子)生产的水做。这是首要条件;
第二:用湖南春花牌氟电极(CSB-F-3型),这是专门测血氟中微量氟的电极装置,一毫升的溶液样品测定。这是次要条件。
只有具备了基本的两个条件后,才能测试血氟中的微量氟元素。
m3009417
博主,最后问题解决了吗?可以加V聊下吗?我也是做不出来,郁闷中
