主题:【讨论】检测器温度需要比进样口高吗
浏览0 回复15 电梯直达
zhangqiangmarry
检测器温度需要比进样口高吗
阿宝
一般温度的设置原则是:柱温的最高温度要大于等于进样口温度,检测器的温度要高于前二者,之所以检测器的温度要高一点,个人觉得是为了防止检测器污染。我们用的一般都是高20度。
zengzhengce163
原文由 zhangqiangmarry 发表:
检测器温度需要比进样口高吗
我们一般是按检测器温度大于进样口温度大于柱温在设置气相温度
s1120
小儿科
安平
往往外
是的。检测器的温度一般都是最高的!
主要还是防止检测器的污染!
coffee8
thanhan
ransuo
有的检测器有最低使用温度,好像检测器比进样口略高。
遨翔的岁月
