主题:【讨论】柱子不同对物质测定影响有多大?GC测一个物质,结构如图,用什么柱子比较好?
浏览0 回复12 电梯直达
壹洣陽洸
这个物质极性应该比较小,用什么样的柱子测?是不是必须要硅烷化?甲基化和硅烷基化有多大区别?
symmacros
CAS:000515-03-7?
CAS:515-03-7分子结构香紫苏醇;
(1R,2R,8aS)-十氢-1-(3-羟基-3-甲基-4-戊烯基)-2,5,5,8a-四甲基-2-萘醇
Sclareol;
(1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
2015/2/1 22:04:08 Last edit by jimzhu
symmacros
如果是香紫苏醇,用极性柱子出峰时间较晚时间长,非极性柱子出峰快一些,但峰型可能不如极性好。
ting1115a
看分子量应该挺大,沸点多少?可以用WAX试试,香茅醇之类的能做的。
ting1115a
一般是说甲酯化,变成脂肪酸酯。没有甲基化一说。硅烷化是指惰性化,对不锈钢或玻璃等脱活用的。
壹洣陽洸
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
CAS:000515-03-7?
Sclareol;
是的,你是怎么查到的?
壹洣陽洸
原文由 ting1115a(ting1115a) 发表:
218-220oC(19MMHG),没有wax,非极性柱可以测吗?
symmacros
原文由 壹洣陽洸(v2949236) 发表:
CAS:000515-03-7?
Sclareol;
是的,你是怎么查到的?
我们以前做香紫苏油,这是最后一个峰,也测香紫苏醇(用于合成龙延香醚)。大概知道。
symmacros
这个比香茅醇出峰远多了。
