主题:农残快速检测仪可以做检定吗
浏览0 回复17 电梯直达
piaoxue1826
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
各位大侠,我们实验室有一台32通道的农残快速检测仪,就是国标所用的酶抑制率的那种方法,想请问各位大侠,这种仪器怎么做校准?还是有无必要去做校准或检定?之前问过深圳计量院,说是要送省计量院去做。不知各位大侠有无拿这种仪器去做过的?谢谢
nphfm2009
雨木霖
必须检定的,如果市里不能做,只好去省计量院去做了。
taotai
hbnjzx
这就是分光光度计,各个通道之间的误差必须在一定范围之内哟,要检定的
2013/2/20 14:42:43 Last edit by hbnjzx
qq250083771
guo-tingting
请问你们这一台32通道的农残快速检测仪具体叫什么啊?还有型号呢?我们打算用气质来做农残  但是工作量太大了
piaoxue1826
原文由 taotai(taotai) 发表:
需要检定,不如波长准不准谁知道呀?
那平时测定的时候,怎么去做校准?貌似没法做校准平时。
piaoxue1826
原文由 guo-tingting(guo-tingting) 发表:
这种仪器准确率很低的,还是不建议用,我们只是用来做初步排查。国内很多厂家在做的,有32通道,64通道,96通道的。
青云志
农残快速检测仪只能算是大批量样品处理过程中起来快速筛选的作用,农残快速检测仪没有检定的功能,它是以分光光度计的原理加上酶对农药的反应来得出结果。常见的就是大批量的筛选使用(超市、农贸市场、地方农产品检测站)这些位置因为经费、人员、技术、等各方面原因只能使用快速农残检测仪。农残检测仪:优点在于方便、快速、成本低、技术要求不高、方便快速上手。不足点:结果不能定量。希望以上回答能对你有所帮助。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:讲的有点道理
