主题:【求助】FID测甜蜜素为何出现倒峰?
浏览0 回复7 电梯直达
高山流云
使用的仪器是瓦里安GC450,昨天用FID检测甜蜜素时,我先进了2针正己烷平衡仪器,峰型正常,可是进标准品时,在溶剂峰那里却出现了明显的倒峰。不过在溶剂峰后面出的标准品峰的大小、形状都正常,这是什么原因呢?
第一次测完后,没做任何调整我把曲线和样品重新进样检测了一遍,前面没有倒峰了,结果与第一次一致。真奇怪
下面这是进的溶剂正己烷的谱图,没有倒峰
下面这是甜蜜素标准品完整的谱图,前面有倒峰
下面这是放大的标准品峰,大小、形状正常
qqqid
第三张图,不是应该来个有问题的部分放大吗?放个没问题的部分放大图有什么用?
检测老菜鸟
col
这个很可能是你基线波动造成的,比如说氢空比的土壤变化,火焰发生了波动。那个不算是峰,只是一个信号波动。
我是风儿
荆棘鸟
是偶尔出现还是每针标品都有?溶剂峰那里有一点负峰也可以不管,标品响应和重现性都很好。
dadgoh
分流比与衬管体积不匹配时,会产生溶剂倒峰。不影响目标化合物定性定量就可以。
陈升
楼主能上甜蜜素的检测方法吗?我也在做甜蜜素的检测,包括前处理的。谢谢了
