主题:【讨论】【图谱解析】看看这样的峰形正常吗?
浏览0 回复23 电梯直达
gaogao0214
9月份才装的安捷伦7890AGC-FID。大家看看这样的峰形正常吗?我总觉得有些不理想。峰高几百的时候也会是这样的峰形。
3.9分钟的峰
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
楼主指的是3.9分钟左右的那个大峰吧?
不知道这是个什么物质?
你是用的是什么色谱柱呀?
gaogao0214
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主指的是3.9分钟左右的那个大峰吧?
不知道这是个什么物质?
你是用的是什么色谱柱呀?
对的,是3.9min那个大峰,这个是醛,用的是极性柱,supelcowax 10
往往外
tangtang
symmacros
yifan1117
wyj2008a
大部分为前伸峰,试着提高仪器的灵敏度,减小进样量,提高进样器温度或柱温
zhz6688
3.9那个,峰有点不对劲,底部是直角,不应该,好像是没平衡好,调下0点,基线走好后再进样.
桃花心木
