原文由 hotdoglet 发表:
这个问题主要是由于p,p'-DDT和异狄氏剂在进样口发生分解,原因是进样口的内衬管和垫污染了。解决的办法:1.最好不要在内衬管中加石英棉。2.清洗内衬管,先用铬酸洗液浸泡一段时间(1小时左右),然后用丙酮超声洗涤,再用5%的二氯二甲基硅烷的正己烷溶液浸泡24小时,之后用甲醇浸泡2-3小时。用丙酮清洗,风干。3.进样口拆开后用丙酮清洗。4.更换进样垫。5.将色谱柱截取一段。根据EPA的规定,分解率应低于15%。
请问进样口的内衬管和垫污染了,为什么就会使p,p'-ddt 分解?
