主题:【讨论】冰乙酸用GC分析还是滴定分析比较准确
浏览0 回复11 电梯直达
huaibeijiayuan
如题,在冰乙酸时你认为用GC分析还是滴定分析比较准确,有何区别?
阿宝
qqqid
如果是常量检测,没必要用气相来做。
如果是微量检测,滴定法又做不了。
wanttofly
阿宝
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
滴定分析含量,GC分析纯度(杂质)
如果含有甲酸的话,滴定就不太准了,但是甲酸用GC 也不好测
symmacros
冰乙酸是纯度较高的样品,还是滴定分析比较准确,用GC分析的好处是可以看到其他杂质。但假如冰乙酸中含有较多的其他酸,滴定是计算总酸含量再折算到乙酸含量,那就可能不太准了。假如里面含水,甲醇旧的用TCD做。不管如何GC的结果不能准确到小数点后两位的。
wanttofly
测定方法都是为目的服务的,含量只是一个指标而已,在生产上可以用于表明样品的变化,在商业上是一个合同仲裁方法,所谓准或不准是相对的。要是特地要测甲酸,离子色谱就可以
diamond
coffee8
weihongmei1104
阿宝
