维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津
气相色谱仪的软件是LabSolutions系列工作站,功能是非常强大的。很多功能都需要我们去研究和发现。比如化合物列表这里,我们就可以自定义化合物数据的小数点位数。
首先是打开LabSolutions系列工作站,选择“管理工具”,然后点击“系统设置”,再选择“数据处理设置”,这时候就弹出了小数点位数的设置,可以看到里面含有非常多的选项,有保留时间、浓度、面积、面积比等几十项的参数,这些都可以设置类型、小数点后位数、有效位数、舍入方法等。
下面还有稀释因子、标准曲线的X轴设置等。
再看一看岛津的帮助文件
类型分为“标准”、“指数”,选择[标准]或[指数]时,无法设置[显示有效位]方框。
选择[显示有效位]时,无法设置,小数点后位数]方框。
舍入方法分为“舍入”、“上舍入”、“下舍入”,这个岛津帮助文件里面没有,我去百度看了看,分为六忠舍入方法。
向零舍入是指直接截去小数点后的数字,不进行四舍五入。例如,对于3.1415926,向零舍入后为3.0。
向下舍入是指将小数点后的数字全部舍去,不进行四舍五入。例如,对于3.1415926,向下舍入后为3.0。
向上舍入是指将小数点后的数字全部进位,不进行四舍五入。例如,对于3.1415926,向上舍入后为4.0。
四舍五入是指将小数点后的数字进行四舍五入。如果小数点后的数字大于等于5,则进位;否则舍去。例如,对于3.1415926,四舍五入后为3.14。
向偶数舍入是指将小数点后的数字进行四舍五入,并且如果小数点后的数字等于5,则将前一位数字进行奇偶性判断。如果前一位数字为偶数,则舍去5;如果前一位数字为奇数,则进位。例如,对于3.1450,向偶数舍入后为3.14,而对于3.1550,则向偶数舍入后为3.16。向偶数舍入也被称为银行家舍入,因为许多银行机构使用这种舍入方式。
向奇数舍入是指,如果小数点后的数字是5,则将其向奇数舍入,否则向下舍入。例如,对于3.145,向奇数舍入后为3.15,而对于3.155,向奇数舍入后为3.15。向奇数舍入并不是常见的浮点数舍入方式之一,它通常是指一种特殊的舍入策略,称为奇舍偶入(odd rounding)。
岛津的
气相色谱仪整体上不错,软件功能也很强大,我感觉软件的功能我们也就是使用了30%,还有70%的功能还需要慢慢熟悉,如果都熟悉了,相信工作会更简单。
