主题:【求助】盆栽试验相关问题
浏览0 回复17 电梯直达
shuimu0702
本人要做盆栽试验,做了多次的盆栽试验,仍然不得要领,想请教一下盆栽试验什么情况下,试验用盆钵底部不需要封底。
本人做过两次的盆栽试验,一次是关于重金属机理的,一次是关于水稻肥料利用率的,第一次是为了保证重金属不会流失,在土壤中的转化机理,故而用的盆钵底部封住,第二次是水稻试验,保持水分充足,故盆钵亦是封底的。
但是本人这次想做一下缓控释肥试验,想与田间试验的实验条件保持一致,所以想用大的盆钵底部需要封底,但是有怕影响实验结果
请群里的大侠给指点一下
谢谢了
shuimu0702
shuimu0702
xiaohui9804
如果不封底的话,可以把不封底的或者有孔的钵放在一个合适的托盘内,使其实现循环流通的好,另外水稻不是长期都是在水中吗,我看为了你试验的进行,封底吧
rewarden
我们那会做就是用细纱网垫在底部,然后用托盘,浇水的时候直接浇到托盘里,让土壤把水吸上去。
天涯就是天地
曾经听了一个美国的华裔博士的学术报告,他在做抗旱的实验时很值得借鉴的,就是把桶打洞,然后把桶放在一个有一定高度水的水池里面。让土壤保持水分,你看看行不行咯。
shuimu0702
我觉得有两个问题
一如果底部密封的话,那么肥料试验就相当于在盆钵内的小环境内变化,与大田试验还是有一定的差距,比如说田间降水会造成肥料的在土层中的运移,但是盆栽试验显示不出来。
二如果底部不密封的话,肥料会随着降水在土壤中迁移,这样是不是跟田间条件下更接近呢
shuimu0702
如果选择地步镂空的话,对试验有没有什么影响呢。比如说肥料流失,如果肥料流失的话,这种跟大田环境很相似,是不是也可以不考虑呢
rewarden
盆栽实验本来就是一个初步的实验,没必要这么深究的,之所以盆栽就是因为条件控制比较容易,相对于大田的实验来说少了很多的干扰因子,有助于把握实验的主因素,一般来说,盆栽的实验做出结果是要到大田进行大田校验的。我觉的做盆栽封底与否全看自己,有自己的理由就好,就像你前面说的封口是为了不让重金属流失,这是你封口的原因,但是要是真是在大田,你怎么知道重金属不会下渗呢,或许其表现的方面不同而已,不封口对重金属的浓度把握或许更好,这体现了盆栽利于控制的好处,不封口可能造成流失,或许能更好的类似于大田。。。。。
shuimu0702
原文由 rewarden(rewarden) 发表:
谢谢,呵呵,要抓住问题的主要矛盾
liu999999
盆子下边不能堵死,以防止滞水。下边应接一个底盘,漏出的水还要倒入盆中。
