主题:【原创】测EO选择的固定相
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_73e01569
我们公司测环氧乙烷 是不是只要是极性柱子 都可以用? 之前买的固定相是FFAP 这次买的是 624
xx_dxd_xx
测环氧乙烷用624柱比较好。FFAP柱或者PEG柱有些不适合60度以下使用,会出问题
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_90515823
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:测环氧乙烷用624柱比较好。FFAP柱或者PEG柱有些不适合60度以下使用,会出问题
因为强极性柱子不耐水?
Baymax
原文由 Insm_90515823(Insm_90515823) 发表:
因为强极性柱子不耐水?
毛细柱都怕 水和氧的  色谱柱使用温度范围 一般说明书都有说明 极性柱一般60度~250度较常见
xx_dxd_xx
因为强极性柱子不耐水?
水不是主要的。做环氧乙烷要厚液膜,要40度柱温,624正好。强极性柱很少有液膜那么厚的,而且低温下柱效也不太高,有些PEG柱在低温下还会凝固不能用。
安平
