火箭电泳实际是一种定量免疫电泳。其原理为:在电场作用下,抗原在含定量抗体的琼脂介质中泳动,二者比例在合适时在较短时间内形成状似火箭或锥形的沉淀线,而此沉淀线的高度常与抗原量成正比关系,因此本法可以测定样品中抗原的含量。
一、材料1. 诊断血清(抗体):抗人IgG或IgA免疫血清。
2. 待检血清(抗原):人血清。
3. 参考血清。
4. pH8.6,离子强度0.05 M 巴比妥缓冲液配制(见对流免疫电泳实验)。
5. 其它:琼脂粉,微量进样器,打孔器,玻璃板,电泳仪。
二、方法1. 抗体琼脂板的制备
同单向扩散法,但注意稀释液应用pH8.6离子强度0.05 M 的巴比妥缓冲液。
2. 打孔见下图。
3. 将用缓冲液稀释的适宜浓度的参考血清及适当稀释的抗原(人血清)分别加入各孔中,每孔10或20 μl,要求加量准确而不外溢。
4. 把加完样的免疫琼脂板放入电泳槽中进行电泳,电压4~6 V/cm,电泳时间1~5 h,直到大部分抗原孔前端出现顶端尖窄而完全闭合的火箭状沉淀线,关闭电源。
5. 取下琼脂板,以抗原孔中心为起点,量出各火箭状沉淀线的高度。同单向琼脂扩散法绘制标准曲线,查出待检血清中Ig含量。
