主题:【讨论】新人求助,万通离子色谱
浏览0 回复12 电梯直达
不想长大1
我们单位去年11月份买了离子色谱是万通的863+883的,之前工程师来调试做了标准曲线,做的混标,我们水质主要测
氟离子,硝酸银,氯化物,硫酸盐,当时曲线做的还可以,然后今年想到时间也过了这么久了,就想自己做一下标准,可是自己买了标准,做了曲线,也做得混标,其他3项曲线都很好,为什么硫酸盐的曲线一点都不好呢?求高人指点啊
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
不想长大1
最近连续做了几次,都是硫酸盐不好,焦虑啊,求回复
chenli2028
稀释是体积稀释还是重量稀释,标液有没有被污染,空白干不干净,各浓度点是怎么选择的。
normanhill
你用的硫酸钾 还是 硫酸钠,无水还是有结晶水,有没有扣除?
xiaowang268
xiaowang268
彷徨
回头无涯
    看抑制器怎么样,万通的抑制器用的硫酸清洗,要是清洗的泵没有把硫酸根冲干净,可以会造成污染的。
zhli2007hn
冲洗的那两个瓶子还有没,一个是水,一个是硫酸,如果没有了冲洗不干净会有问题的
qianweix
holyvarian
如果测的是痕量SO4-可以考虑更换再生液,用草酸代替硫酸再生抑制柱
