维权声明:本文为dwbsemail原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前不久一个用户在用国产抑制器替代进口时,发现不同厂家的抑制器间电流存在差异。个别抑制器在使用
离子色谱厂家提供的推荐电流时,抑制不住,只有提高电流才能解决。问题的焦点集中在抑制电流上。
抑制电流如何计算呢?最佳抑制电流可以通过计算获得,我们罗列了常见淋洗体系电流的算法如下表:
由此可见,在淋洗液浓度和流速确定的前提下,抑制电流的大小仅与电流系数有关。
不同厂家抑制器电流不同的原因就是基电流系数不同造成的。
那么理论电流系数是多少? 根据法拉第电解定律的解释,在1mL/min流速下,理论电流系数是淋洗液中被抑制离子的摩尔浓度的1.6倍,在实际应用中,考虑到各方面指标要求,达到理论值有一定的难度,因此不同厂家的抑制器电流系数有所不同。越接近1.6的抑制器,抑制容量越高。从容量的角度考虑,其性能更好。这也是判断抑制器性能优劣的重要指标。
实际电流系数的确定 实际电流系数通常是抑制器得到最低电导的电流为基础计算,留有一定的余量(通常大于10%的余量),一定的余量可以防止因抑制器膜面污染导致抑制不住,另外也可以兼容较大浓度的待测离子。
比如20mM氢氧化钾淋洗液,流速是1.0mL/min,电导最低时的电流是45.5mA,增加10%余量就是50mA,代入电流计算式可算出电流系数为2.5。
电流系数大小有什么影响呢?
目前市售的几种明确标注电流系数的抑制器(数据来自产品使用手册)明确标出电流系数的厂家是负责任的,出于各种原因,大多数厂家没有明确标注,选购时需要特别注意。
1. 美国赛默飞
2. 青岛仪趣分析仪器有限公司
抑制电流系数与批次间稳定性 电流系数一致是抑制器批次间稳定性的性要评价参数,电流系数一致的抑制器,其电流可以通过固化在工作站中的计算公式自动计算,将极大提高用户使用感受。
电流系数与仪器最大电流 假设仪器可设置的最大电流是200mA,流速为1.0mL/min,电流系数不同的抑制器可抑制的KOH淋洗液最高浓度如下表
如果电流系数为4的抑制器也要抑制70mM KOH,唯一的办法就是加大电流至280mA,好吧,电流越大对抑制器的寿命影响越大。抑制器电流系数与抑制器选型 抑制器的电流系数是抑制器采购时首先要了解的技术指标,直接影响后续使用感受和方法开发,因此在选购抑制器,特别是用其它抑制器替代原厂产品时,一定要提前了解电流系数是否匹配。
回到帖子的主题,电流设多少要根据抑制器的电流系数来确定,电流系数越小的抑制器性能越好。
