主题:原析测硫酸锌中的铅
浏览0 回复5 电梯直达
yanhansir
原子吸收光谱仪测硫酸锌中的铅,数据不稳定,原因何在。
公子卓
yanhansir
公子卓
yanhansir ,你也太懒了,说话就说这么一句,多打几个字也没功夫吗?
数据不稳定的原因太多了,你要从头到尾详细说来,别人才可以帮你想想啊。
1 样品是否均匀?
2 过滤是否有吸附呢?
3 你的样品黏度较大,如果用的是火焰法,毛细进样管的高度有较大的影响。
4 你的标准曲线做得怎么样?
hi1py
如果是微量痕量铅,环境因素也是误差来源之一:城市空气粉尘中铅含量较高(尾气污染等)。
zyb_jn
原子吸收光谱仪测硫酸锌中的铅,数据不稳定应考虑
  适量试样用稀盐酸溶解去测定,如果用增量法测定,加入的铅量要合适,过高会生成硫酸铅沉淀,造成结果不稳。
