原文由 Insm_976f4bb1(Insm_976f4bb1) 发表:
空间已开到16度,房间温度2 4度,湿度55。真空100,熄火时,内部温度55,入口温度28(不知道是否正常?),开起排风后,内部温度可达30,内部灰尘一年前工程师清洁过了,说是不多(十年第一次)
Agilent ICP-MS 有两个温度探头,一个是在 仪器背部(对应入口温度,即表示房间温度)
另一个在 仪器排风口那儿(对应出口温度;但那儿还有个加热电阻)
如果 ICP-MS 待机状态,并且不开 排风系统,那么 出口温度的确会很高(有加热电阻去 烘烤“出口温度探头”)
工程师模式 左侧定义了
Inlet 入口温度 大于43度时,仪器会警告 Warning;
Inlet 入口温度 大于46度时,仪器会报错 Error(直接熄火);
点火稳定后,如果 出口温度 减去 入口温度 的温度差,大于11.0度,会Warning;温度差大于13.0度,会 Error(直接熄火)
(1)熄火时,内部温度55,入口温度28,不知道是否正常?
—— 正常
(2)开起排风后,内部温度可达30
—— 正常
(3)如果你确认仪器房间温度是 24度,那为何 你在【正文中】提到 入口温度 38-39度?
我觉得你要去排查 如下
(3.1)排风系统 实际风速是多少? 至少大于 8米/秒
从你【正文中】的照片来看,似乎是把一个排风机 直接扣在了 ICP-MS排风口?
(3.2)如果排风速度 >8米/秒,那很可能是 样品引入板卡(Introduction PCA 货号 G8400-65801) 坏了
