原文由 Insp_ce92601d(Insp_ce92601d) 发表:雾化器流量好像是个死数,雾化器做成后就定了。我的710开机显示,流量低,拆下来用流量计测,几只雾化器在30-50psi压力下,都只有约0.3左右,达不到手册上标的0.7-1标准。进1000ppm钇标液,把压力调到30psi,红色弹头区出高频线圈中间那圈。有哪位指点下?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:(1)你的 710测试时,氩气钢瓶 输出压强 多少 MPa(或者 kPa)?(2)用放大镜观察 石英雾化器中心毛细管与石英外壳之间,是否有堵塞物?50 psi = 345 kPa,如果 上述位置没有堵塞的话,氩气流量应该能大于 0.7L/min。
