主题:【讨论】有测量金属粉末硬度的没有?
浏览0 回复11 电梯直达
mlb2003
硬度是检验金属粉末的一项指标吗?有测量金属粉末硬度的没有?介绍一些经验,谢谢!
社区=冬季=
原文由 mlb2003 发表:
金属粉末硬度的测试据我所知好像还没有。
mlb2003
原文由 lylsg555 发表:
原文由 mlb2003 发表:
金属粉末硬度的测试据我所知好像还没有。
我们这有人要我做这个测试,我觉得也没有什么必要,因为这种粉末是用来做喷涂用的,我觉得喷涂后检测工件的硬度才是有必要的!
魅力星光
原文由 mlb2003 发表:
测颗粒度就有,粉末测的硬度和这里的硬度是不一样的吧?
粉末测的可能是可溶硬度?....
mlb2003
原文由 kikiaa 发表:
原文由 mlb2003 发表:
粉末测的可能是可溶硬度?....
可以测,镶样后用硬度计测量!
工农兵
原文由 mlb2003 发表:
原文由 kikiaa 发表:
原文由 mlb2003 发表:
粉末测的可能是可溶硬度?....
可以测,镶样后用硬度计测量!
粉末的话,看你多少的直径,很小的话,不方便检测,没有支撑的物品,不雅操作,粉末的硬度有可能有另外的方法。
wangfengyu
psdhtw
魅力星光
原文由 wangfengyu 发表:
可溶硬度,怎么测?
就是把样品浸泡试剂里面,然后测它的碳酸钙含量再计算为总硬度..
孙仲理
原文由 psdhtw 发表:
感谢楼主的经验分享给大家。
这贴明显灌水啊
孙仲理
原文由 kikiaa 发表:
原文由 wangfengyu 发表:
可溶硬度,怎么测?
这是什么试剂啊?
