主题:【求助】汽车高分子材料检测仪器-邵氏硬度计/比重计
浏览0 回复19 电梯直达
刘华
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题邵氏硬度计及比重计,国内及国际的主要品牌有哪些?
推荐答案:物理回复于2013/09/02
数显邵氏D型硬度计,具有测值准确,操作简单,携带方便,造型美观等优点。它适用于硬塑料(如热塑性塑料、硬树脂、尼龙和有机玻璃等)、硬橡胶及其它相关化工制品(如防腐材料、阻燃材料、油漆涂料等)的硬度测量。
补充答案:
社区=冬季=回复于2013/06/17
楼主可以到这里查查看
http://www.instrument.com.cn/search/search_product.asp?banner=%u90B5%u6C0F%u786C%u5EA6%u8BA1
那人回复于2013/07/29
目前我们研发中心刚开始购买设备,我负责高分材料,对产品和材料及实验方法还计较了解,实验仪器的品牌和性能的话,对万能实验机,环境箱啊,还算了解,对MI啊,密度啊,邵氏硬度这些小的实验仪器就清楚了。
我们实验室的建设方向是,仪器要尽可能精度高的,自动化程度高的,品牌要不考虑国产的,要国际主流的,价格不是问题。最近咨询的试验机就是INSTRON和ZWICK(还要自动进样和测量系统的),老化箱就是ATLAS,盐雾箱就是Q-lab……
现在,您只需告诉我,汽车内外饰材料检测中,实验仪器主要的国际品牌即可。那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?没有,呵呵,最好的邵氏硬度计品牌有哪些呢
我去,买个邵氏硬度计像是在买总统座驾似的。。。最简单的机械式的买一个就行了,如果觉得不过瘾,A、C、D各买一个,真想体现实验室档次,还得靠万能试验机、热分析仪器、光谱、质谱这类型的。
じ★ひㄣ冬瓜回复于2013/08/25
路过学习下哈~~
沧海青城回复于2013/06/17
这个就太多了,楼主需要什么样的精度和价位哦
社区=冬季=
楼主可以到这里查查看
沧海青城
刘华
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
沧海青城
原文由 刘华(v2681359) 发表:
那试验机接触下MTS系统吧
社区=冬季=
那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?
沧海青城
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?
那人
那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:好嘛,这说的太直接了
沧海青城
原文由 那人(v2756705) 发表:
那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?
对硬度要求严的,还是需要配齐,看顾客需要吧
那人
那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?
好吧,买数显的,精度高点,架子配齐,邵氏硬度计嘛,也就这样,测量原理都是一样的。
沧海青城
那试验机接触下MTS系统吧
MTS有邵氏硬度计么?
什么架子配齐哦,呵呵
