原文由 richer6688 发表:
各位老师好!~我也是个GC新手,公司使用的是GC-2001,我对维护这一块,挺感兴趣的,所以来请教一下各位老师,这样一个情况?我们公司有两台色谱,A通道的色谱做样都挺正常的,可是B通道,老是调不出来,柱子也换过了,分流比也调了,以前有人来修色谱的人说过,分流比越大,峰形越小,分流比越小,峰形越大,不知道是不是这样??可是我调B通道的色谱,老是调不到理想值,打1微升无水乙醇,峰面积才只有700多一点,可是进同样的样,到A通道的色谱,都有1400左右,很多地方都查了,分流也不堵,柱子也换了,不知道是哪一块的问题??望老师,能帮忙分析一下??我还有哪些没注意到的地方??
如果您有興趣的話,您可以作以下測試,一個部分一個部分做隔離,你有一個通道是您認為正常的,所以您先用正常的來確認您認為不正常的,也就是說,您先確認注射器,先將正常的柱子接注射器的部分連接到B通道的注射器,如果分析出來的數據跟A通到差不多,代表注射器沒有問題,接下來在柱子的後端偵測器,A通道的柱子後端接到B通道的偵測器,這樣子就可以確認。應該柱子出現問題的機會比較少。另外可以確定偵測器設定參數,因為有個參數是有關感度,這會影響很大。
