主题:气相色谱的峰面积代表什么?能代表浓度么?我用的是FID检测器。谢谢大家,初学气相。
浏览0 回复14 电梯直达
废品陈
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:千层峰回复于2014/01/07
把目标峰A积分,得峰面积S。
再把该峰面积s和已知浓度目标物的峰面积S1作比较,
从而算出A的浓度值。
补充答案:
wazcq回复于2014/01/07
在线性范围内峰面积与浓度成正比
forth回复于2014/01/07
FID是质量型检测器,响应与物质的量成正比
安平回复于2014/01/07
峰面积的绝对值,不具有定量的意义。
zyl3367898回复于2014/01/07
如果标液浓度是0.2,峰面积是1000,那么当样品峰面积为2000时,浓度就是0.4。
千层峰
把目标峰A积分,得峰面积S。
从而算出A的浓度值。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
forth
安平
applestyle
是一个比例和换算公式,有一些特俗的也会用峰高来计算样品溶度
废品陈
那请问,我一个样品里面有很多待测物,能够用峰面积计算相对含量么?
xiaxia29
在同一色谱条件下,峰面积的大小与目标物质的含量成正比
雨木霖
峰面积只与这次进样时进入检测器的物质的总量(一般是ng)成正比
废品陈
原文由 xiaxia29(xiaxia29) 发表:
