请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表: 不进样的时候,也不稳定么?
原文由 安平(byron1111) 发表: 柱子老化或者更换过没有,可以实验一下。 或者检测器污染。 或者检测器出口不通畅。
原文由 肉很多(v3075495) 发表: 检测器350度烤了4个小时,柱子老化了一天,换了个新柱子基线正常了,但是峰的分离度变差了
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子老化时,要更换新衬管、新进样垫、新石墨垫,老化后再进样,看基线。只老化柱子,衬管、进样垫有问题,或者衬管里的脏东西进入新柱 子,基线仍然不会低。
原文由 肉很多(v3075495)发表:原文由 肉很多(v3075495) 发表: 检测器350度烤了4个小时,柱子老化了一天,换了个新柱子基线正常了,但是峰的分离度变差了 现在基线已经3万了,
