请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 pcfli 发表:分流平板用了蛮长时间了,前几天进样一直拖尾,在更换了衬管,切了一段柱子后有所改善,但仍然不够好,所以今天想清洗下分流平板,打开后发现正面基本是干净的,侧面和背面有不少黑点点,个人觉得应该是积碳,用棉签攒丙酮擦洗,发现很难清理干净。想问一下,为什么背面和侧面会有这么多黑点,是生锈还是积碳,样品出峰拖尾会不会是这些黑点造成的。
原文由 cdcflyc 发表:如果是接触衬管的一面有黑点,应该是高沸点或不挥发组分的残留,洗不掉的话只能换新的;如果是接触石墨垫的一面有黑点,属于正常,是石墨残留,不影响分析。
原文由 lpr20 发表:生锈的话,不应该是黑色的,黑色的话应该考虑是不是积碳了!
原文由 cdcflyc 发表:峰拖尾是不是柱子用久了,柱效下降引起的,考虑一下。
原文由 pcfli(pcfli) 发表:原文由 cdcflyc 发表:峰拖尾是不是柱子用久了,柱效下降引起的,考虑一下。柱子是5月份新换的,应该没有问题的,我也觉得这些黑点可能不是原因,因为这些黑点存在蛮长时间了,而前几天图还是正常的。
