主题:【讨论】【气相色谱之家】这样的玻璃填充柱怎么安装
浏览0 回复13 电梯直达
小太阳2
这样的玻璃填充柱怎么安装,仪器是安捷伦7890a
好友回复:拆下来直接捅进去就行啊
反馈:反馈一下,1/4的可以直接用螺母安装也可以用转接头安装,1/8的需要转接头,直径有公制和英制,我们买的玻璃柱好像是公制,偏小,正在尝试联系供货商调换
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雨木霖
yifan1117
MMYG
qqqid
楼主这个是1/4或者6mm外径的柱子,可以直接安装,不能用转接头安装。
公制和英制相差很小,不存在不能安装的情况,石墨垫是软的,安装螺母压紧后两种规格的柱子都不会漏气。
langyabeilei
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
学习了!
langyabeilei
xx_dxd_xx
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
还在用填充柱?OUT!
填充柱有些作用是毛细管柱取代不了的,不要妄下定论
xx_dxd_xx
公制的是6.0或者5.0,英制的是6.35,差别相当明显,肉眼可分辨
玻璃柱很脆弱,切忌用蛮力
螺母规格不对是不能用的,千万不要勉强塞进去
玻璃柱一般用硅胶或氟胶密封圈,通常只能手拧紧,千万别用扳手
用石墨圈也不是不行,但是新手不要尝试,有多年玩这个的经验才能掌握好力道
另外还有就是,玻璃柱与仪器型号是匹配的,换到别的仪器没法用,因为进样口和检测器的距离、两端高度差都是定死的,稍有差别就装不进去,强行装后果很惨
PAEs
