主题:【求助】如何判断ICP产生的火焰是环形的还是泪滴状的?
浏览0 回复11 电梯直达
muyealu
最近看书经常会看到火焰形状的问题,可是火焰的形状应该如何去判断呢?
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
要看清什么类型的火焰,一般等离子体都是白色的,肉眼不好观看,
进一些含某种元素的溶液,等离子体的颜色会变,这时肉眼容易分辨等离子体的形状。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
悠旸
目前ICP几乎都使用27.12MHZ和40.68MHZ,所以等离子体几乎都是b环状的。
tang566
beyond1977
原文由 muyealu(muyealu) 发表:
泪滴状火焰焰形较短,会突前一点,最主要就是进样没有强度。因为样品没有被引入到等离子体中。
tang566
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
进样没强度,加大雾化器压力是否可以改变等离子形状?
beyond1977
原文由 tang566(tang566) 发表:
这种情况多半是雾化器堵了造成的,你可以试试处理下雾化器看看。
依风1986
雾化器堵了就成泪滴状,可是雾化器都没法雾化,哪些样品都没有拉伸上去?
砂锅粥
有时进某些元素含量较高的溶液,发现火焰根部中心的颜色有变化,看来我们的火焰形状是环形的。
beyond1977
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
肯定不是完全堵,完全堵傻子也能看出来,还有特氟龙雾化器是看不到雾化效果的。雾化器堵了只是我碰到会成泪滴状的一种情况,应该还会有其它原因。
依风1986
那是啊!还是老师观察仔细啊!
