主题:【讨论】【液质联用之家】你们标品摸出液相方法之后,样品的处理方式跟标品一致吗
浏览0 回复3 电梯直达
元宵爱元宵
问题: 你们标品摸出液相方法之后,样品的处理方式跟标品一致吗
回复: 必须一致
问题:  标品按初始流动相溶解,样品浓缩也用初始流动相溶解。这样的方法有问题吗?我的标品在液质上峰分了响应也很好。?这样可以吗
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing1983
样品和标准品最后的处理方式是一样的,不然保留时间和峰形等都会有变化,会导致结果出现偏差。
laurauo
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
你说的样品和标准品的处理方式一样,指的是标准品也要像样品一样前处理一遍吗?
weiqing1983
原文由 laurauo(v2976952) 发表:
一般是指最后的复溶液要一致,也有用样品基质溶液配置标准曲线的,这样结果会更准确一些。
2017/8/28 11:09:57 Last edit by weiqing1983
