主题:【求助】利用GC-MS测两类物质
浏览0 回复13 电梯直达
laotwo2007
新手请教各位大侠:我用GC-MS测两类物质,不同的测试条件,可以穿插着检测吗?比如2天做A,2天做B这样子。会有影响吗?如果有的话影响大不大?是不是每次做都得做标曲?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可以穿插着检测,各自使用各自的曲线,一般不会有什么影响。是否每次做都得做标曲,要看仪器的稳定性。如果仪器稳定,就不用每次做了,当然测定样品前作以下曲线会更准确。
马克思的战友
去年冬天
相差不是很大只要注意防止污染应该是没问题的
最好是每次都做标准曲线吧这样得出的数据保险些
laotwo2007
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
最好在进行另一项分析时先进行空白分析。
怎么进行空白分析呢?只进溶剂吗?
laotwo2007
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
额,每次都做标曲是挺麻烦的,可以只进一个点,比较一下,这样行吗?如果比较结果不好再做。。。
七宝
同一个类型的色谱柱是可以这样做的。甚至你同一个序列两个,三个测试方法都可以的。
活到老,学到老
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
这个我试过,我用的安捷伦的7890-5975,我在编写序列的时候是不同的方法,但是实际在走的时候是仪器调的说明方法就说明方法走。
比如我1-A 方法,2-B方法,当然我仪器调用A方法,然后走,但走2的时候仪器还是A方法,还是我编写问题?
phillyrin
砂锅粥
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:
可以穿插做,没问题的,溶剂清洗次数够就行了。关于标准曲线要看情况,如果稳定的话可以不做标准曲线而直接调用以前的曲线。但我做过实验,不重新做标准曲线的话结果差了3倍之多。可能不同仪器效果不同,我们是岛津QP2010 Ultra。现在每次都重新做曲线,也花不了多少时间(自动进样器,批处理,一按开始就不用管了)。如果调用之前的曲线的话还要看结果到底行不行,如果不行的话还要重新做,还不如每次都重新做曲线。个人看法,欢迎讨论。
sunjun0620
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
你的两个方法在不在一个目录下,如果不在一个目录下应该不行。
仪器空白:就是什么也不进,直接空走一边程序升温。
