主题:【求助】样品室有了脏东西怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
jeffrylee
最近一批碳膜不好用,比较薄,从低倍切换到高倍的时候总是会破掉,这两天发现每次加灯丝后,在低倍模式下屏幕的最外缘有几处有明显的脏东西。东西不多,也不影响观察,但是总觉得不爽。已经确认不是在光阑上也不是在样品台的压片上,就是应该在样品室的镜筒里。不知道有没有什么办法能让这些东西落下来,各位大大有没有好办法呢?
洪星二锅头
可以烘烤一下试试
我觉得要是不影响观察就不要去理会它,实在不行了,就只能进行镜筒的大扫除了
byjlz
s20082087
是不是类似灰尘之类的,烘烤也没用吧,要么就不动,要么就找他们来人清洗
kaleidoscope
可以拆了物镜光栏,吸尘器上接一个小软管先在里面吸一下。再改成氮气瓶(加减压阀)用减压阀来控制气流在通道里吹一下就好
yu3226033
小M
jeffrylee
呵呵,碳膜是比较薄,商家很迅速得给换了,新的试了几个,应该没问题了。我关心的是能否用比较简单的方法把那些镜筒里的灰尘或者杂质给吹扫下来,落到大荧光屏上好了。4楼的大侠说的我感觉有眉目,不过你把物镜光阑给查下来的话是不是首先需要关机破真空呢?还有,光阑如何从镜筒中取出呢?
kaleidoscope
不要关机,只是镜筒放气(电子枪和照相室保持真空),就可以拆物镜光阑。
watertime
tanzhiyihuijian
