原文由 richies(richies) 发表:
预柱也就是保护柱,当然是在柱前,就是在色谱柱前面,作用是保护色谱柱,延长色谱柱的寿命
有一个问题不太明白,联用的色谱柱,保护柱是应该每根柱子前面加一个相同填料的呢,还是在2根串联色谱柱之前加一个混合填料的或者2个不同填料的保护柱,明白这个的请下面跟帖答疑下
预柱和保护柱到底是不是一回事呢?
百度百科中说,“pre-column ,又称
前置柱。预柱:高效
液相色谱中,设置在泵和进样器之间,只通过流动相,与保护柱不同。作用:清除流动相中的不溶性物质或不纯物质(如过滤中没有除去的细小粒子或空气中、容器中的不纯物质),保护分析柱。 ”
“保护柱:高效
液相色谱仪中,安装在进样器和分析柱之间,通过流动相和样品溶液。作用:预先捕集能被分析柱牢固吸附,不能被流动相所洗涤的物质,保护并延长分析柱使用寿命。”
给我的感觉,预柱和保护柱最大的区别是,预柱只过流动相,不过样品;而保护柱既过流动相又过样品。两者应该是不同的。
另,对richies专家的疑问,我的理解是,在每根色谱柱之前加一根相同填料的保护柱为好。因为只有这样才能起到保护色谱柱的作用。
而按道理讲,把两根保护柱放置在最前端,应该也不会有太大影响。有影响的话也是对前面的色谱柱有影响。
