主题:【讨论】保护柱有没有必要购买?
浏览0 回复41 电梯直达
happy爱米粒
大家都有在使用保护柱吗?我们常用的设备是液质,做抗生素残留检测,工作量比较大,设备24小时运转。色谱柱使用寿命一般是一年一根,这种情况有没有必要购买保护柱?
耐士科技
委员长
如果经费允许的话,买也是可以的。毕竟还是可以起到保护的作用。
1818
如果是做中药,一定要买。不然,一根色谱柱是用不了几个月的
xizhi
关键还是看测东西,保护住毕竟会对分离效果有影响的,但是有时候不装伤柱子,所以样品很干净、溶解很好、分子量不大可以不装的,如果前面的要求不能得到保证时还是装了吧
雾非雾
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
建议使用保护柱,应该能延长一些色谱柱的使用寿命(保护柱也是要更换的,不能一个用到底。)
ting9797
cwwwawa
AK-47(冲)
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
分子量大一般是多大?
菜头
tangtang
