richies回复于2011/04/09
1.与HPLC相比,制备HPLC是由进样系统,泵,色谱柱,检测器,收集系统组成,如果大的制备,进样不是用阀进样,而是用进样泵进样的,输液泵的原理跟HPLC的泵是一样的,就是能处理的流量要大很多,色谱柱分为预装柱和自装柱,直径很大的制备柱,还需要有静态轴向加压或者动态轴向加压,目的是使得制备柱保持紧密状态,检测器部分也是跟平时的一样的,流通池比较大,这边主要是监控收集数据,以便知道怎么进行收集,收集系统在普通的HPLC上面是没有的,HPLC的结构从检测器出来直接进废液了
youyou8448回复于2011/04/09
制备液相的柱子直径比分析液相的柱子大
样品量也不一样
制备液相可把分析物分离并收集
分析液相只是分析样品的纯度查看被分析的物质
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
液相色谱是一种分析方法,制备色谱是一种分离纯化手段。
一般将液相色谱用的普通色谱柱换成制备柱,就作为制备液相色谱使用,两者的区别在于一种以分析为目的,追求的是检测精度,样品承载量非常小;制备色谱以分离纯化为目的,它追求的是样品承载量,检测精度很低,检测只用作鉴别即可。
另外,制备色谱不仅可以用高效液相,还可以用气相色谱、薄层色谱、层析柱等多种载体,目前主流的制备色谱是高速逆流色谱( high-speed countercurrent chromatography ,HSCCC )。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
风版这个是哪边贴过来的吧?
现在最常规的制备是低压制备,就是开口玻璃柱,可以填硅胶也可以填凝胶
中压制备现在应用也蛮多的,FLASH色谱就是中压制备
高压制备现在应用也很广泛了,在植物药制备和多肽制备更是很普遍的纯化手段
