现在国内比较知名的工作站有浙大的N2000,N3000;英谱的HS2000;绿绵的G02;威玛龙的WML2010;历元电子的EASY2000;sepu3000等。下面是各个工作站的性能指标对比:
N3000
输入信号范围: -200毫伏-1.5伏
信号分辨率: 1uV
最高采样频率: 40Hz
积分灵敏度: 1微伏·秒
最低峰高检测限: 5微伏
最小峰宽检测限: 0.5秒
最大面积比检出限: 1:106
定量方法: 归一法、修正归一法、内标法、外标法、指数法
基线补偿功能: 可对程序升温及梯度洗脱分析进行基线补偿
报告类型:中文
G02
分辨率:1uV
采样频率: 5 Hz,10 Hz,25 Hz,50 Hz
量程:-2.5V-2.5V
线形度:±0.1%
通道数:两个,可升级至四个
定量方法: 面积、高度、归一法、修正归一法、内标法、外标法
积分方法:自动参数积分,手动积分,四个校正因子的校正曲线
自动化分析:支持序列分析
触发方式:软件开关、硬件按钮、进样器自动触发
报告类型:中英文,可同时输出参数,定量结果,柱效评价等信息
