主题:请大家指导我一下下面两张金相腐蚀出来的都是什么东西,谢谢
浏览0 回复13 电梯直达
dhorse
该帖子已被shaolin设置为精华;
钢的成分是
C    Si    Mn    Cr    Ni    Mo
0.12    0.05    0.50    11.0    0.80    0.15
V    Nb    W    N
0.20    0.08    2.5    0.060
1200度变形以后水淬。
下面三张图片是同一个试样用两种腐蚀剂作出来的金相,A是一个老师自己配的,成分不肯讲给我;B是氢氟酸加硝酸。
请大家指点一下都是什么组织?多谢了。
您可能想找: 金相显微镜 询底价
fwr1
bcross
mlcsp
根据成分,组织应为保持马氏体位向的回火索氏体(若进行淬回火处理的话).
第一种腐蚀剂应为苦味酸盐酸酒精溶液.
jackfury
Friedfish
看楼主提供的成分,含Cr量较高,应该是耐蚀性挺强。通常采用4%硝酸酒精。
鱼肉好吃
原文由 Friedfish 发表:
有病啊,你去用“4%硝酸酒精”给我腐蚀一下不锈钢,一年时间看你能腐蚀出来不!
看成分是不锈钢
看组织应该是索氏体,热电行业叫马氏体
用FeCl3水溶液应该可以腐蚀
用CuSO4盐酸水溶液效果好
有苦味酸酒精溶液效果更好
mlcsp
昨天刚刚做了一个材质为0Cr11Ni2MoVNb的试样,用FeCl3+HCl水溶液腐蚀,组织为低碳马氏体,效果不错,和你的成分接近,我想该组织也应为低碳马氏体.
xm001
jf_xu
jf_xu
