主题:【已应助】【求助】所检测物质本底很高,是什么原因造成的啊?
浏览0 回复6 电梯直达
liuxl8226
我用的是WATERS液质联用,这几天所检测的季胺盐类物质的本底达到3次方的响应,不知是什么原因造成的,向各位专家求助!帮我想想办法!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
风之彩
本底高和很多因素有关,比如你用的流动相、你样品的分子量,还有你冲源是否冲干净等
论坛版主招募|新窦
要先判断本底高是由哪里引入的?是液相系统的还是样品的前处理方面?如果不是检测季胺盐类物质本底会高吗?
abisepu
以前做过这个没有?以前做本底不高,现在突然高,检查系统,如流动相、离子源......;新开项目,摸条件用高浓度标准,摸好条件后,测低浓度标准可能因为残留等,本底会高,这个一段时间后就会降下去的;有些物质,管路吸附严重,很容易导致高本底,测一定量样品和标准后,本底会增高。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢参与,分析的很有道理
我本善良
zhhev
dyh_1120
好好的冲冲柱子吧,有可能柱子或者仪器中有残余了。。。。
