主题:【求助】岛津 GC 2010 培训资料
浏览0 回复11 电梯直达
liuzhengwang
本人最近在用岛津GC 2010 发现对分流进 不分流  直接进样方式有点模糊,比如 我设定分流进样 分流比是100  那是不是从进样到采集结束分流比都是100呢。如果是.由于样品很快就进入毛细管柱。这样一直100  不是很浪费载气吗?还有他的软件用得不顺手 所以向大家求助GC 2010 有关培训资料  谢谢 大家啊!
辣椒王
原文由 liuzhengwang 发表:
分流进样是一直分流,不分流进样是最初一小段时间不分流,但是进样完成后就分流。具体设置时间在sampling time处。直接进样适用于wdi(?不确定了)进样口,一般用不着。
具体培训资料可以在资料中心搜索,很多的。
cgh20080808
happy水中月
下面链接里面的六楼都是2010的有关资料
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090219/1746467/
liuzhengwang
quote]
具体培训资料可以在资料中心搜索,很多的
  如果分流进样是一直分流的话,这样就会很浪费载气啊!能不能程序时间设定分流比?如果能,分析结果会相同吗?打比方,同一个样品除了分流方式不同其他测试条件都一样,1号图谱采用分流比100进样,2号图谱采用进样1min之内caiy分流比100  然后1min后分流比10,那会不会因为分流方式不同而使两章图谱有差异
liuzhengwang
原文由 sirius2008 发表:
如果分流进样是一直分流的话,这样就会很浪费载气啊!能不能程序时间设定分流比?如果能,分析结果会相同吗?打比方,同一个样品除了分流方式不同其他测试条件都一样,1号图谱采用分流比100进样,2号图谱采用进样1min之内采用分流比100 然后1min后分流比10,那会不会因为分流方式不同而使两章图谱有差异吗?
麦子
柏坡
阿宝
2010好像有个 载气节省模式,分流进样完成后,分流比会自动调节到一个较低的值,以减少浪费。
zhouxiaowu
dengxunbiao
