主题:【讨论】请问空气发生器的硅胶(前段)/干燥管(后端)里面的硅胶红了多少应该更换,分子筛部分什么时候更换?
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
有雨的夜
有一部分红了就要换,有时红得很快,全部都会变红。
有雨的夜
原文由 有雨的夜(774234134)发表:论坛里有过一个这个的讨论
很多人都是选择气体先过分子筛,再过变色硅胶,变色硅胶当指示剂。不过我一般把硅胶放前边,硅胶三分之二前,应该就换掉,这样分子筛过的水汽很少,可以坚持用很久,变色硅胶105度烘干2到3小时就好了,分子筛要500度烘干,没有马弗炉烘不了,只能勤换变色硅胶,分子筛半年也没换过
安平
    硅胶在前,比较合理。
    可能变红2/3左右更换为好吧。
symmacros
气相上的脱水管与脱氧管都是一次性的,不能烘烤。
请问是载气上面的净化管吗?那就无法烘烤,只能更换。
皮皮鱼
变色硅胶的变化分两种。
1、载气水含量很高。这时候硅胶变色很明显,红色和蓝色之间有一个明显的分界线。一般这种情况下,干燥器后的水含量还是比较高的。这时候,只要硅胶没有完全变红,就可以不换。为了保证不出问题,最后留下五分之一左右即可。如果发现这种情况,而对载气的水分要求又很高,建议后面再加一个干燥管。
2、载气水含量很低。这时候硅胶变色不明显,整体变色,看不到红色和蓝色的分界线,而是整体慢慢蓝色变淡后慢慢变红。这时候,一般只要硅胶变得蓝色不明显,显示出一点点红色,就可以更换了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
symmacros
