主题:【讨论】光谱仪电脑显示器突然黑屏
浏览0 回复19 电梯直达
草原之恋
我们新购仪器不仅,电脑都是DELL的,配置很好的,运行一直很好,但就是昨天突然就黑屏,但没有死机,重启后正常,我估计只能是几个原因:
1温度高
2CPU执行的任务多
3病毒
由于此故障时间很短,具体哪一种还没有确定,需进一步观察。
aa
比起之前的操作系统,Windows XP操作系统还是比较稳定的.不太发生死机、蓝屏什么的.
若惜
mlb2003
没有遇到过这种情况,楼主查到原因后告诉大家吧!
小李飞镖
魅力星光
肯定是电脑问题...或者显示屏的问题...
绝对与仪器无关..
duancheng
察看cpu的风扇。。还有机箱电源。。
话说,我用的那台光谱仪今天就出现这问题了。- -
胡蝶
我的显示屏有时反应比较慢,甚至会偶尔出现死机现象。但个人觉得应该是电脑的问题而非仪器问题。我们的电脑有运转时间长点机箱会发出异常的声响。
lling1102
这有可能是软件冲突导致的,你重新启动下就好了,有时候这种大型仪器的软件通常还会遇到打不开的现象,需要关闭重新打开软件,会好点的,总之,这些与大型仪器连用的电脑最好只装该软件,其他软件不要装,因为容易出现软件冲突的现象。
xmuaupt
比较可能是软件冲突或中毒吧。
记得之前我也有台电脑,想连2台不同设备,结果一台软件装好了,另一台怎么都不能装,直接打电话给dell投诉。
第二天就过来个人换了张新主板。。
当然还是不行,后来发现是软件冲突。。。
xxh082
原文由 shiyu3976248 发表:
1温度高
2CPU执行的任务多
3病毒
      楼主查找到原因了没有,到底是什么导致的这个现象啊,
