主题:【求助】供毛细管柱使用的分流/不分流进样系统是怎么一回事ya ??
浏览0 回复8 电梯直达
供毛细管柱使用的分流/不分流进样系统是怎么一回事呀??
什么是分流,不分流?
什么时候用分流和不分流进样?
那种方法比较好呢?
戈壁明珠
原文由 fangye0413 发表:
什么是分流,不分流?
什么时候用分流和不分流进样?
那种方法比较好呢?
楼主,这些是基本气相分析知识,建议您在本版搜索一下。分流/不分流是指进样口可以满足两种进样方式。一种是所有物质由进样口进入色谱柱,另一种是部分物质进入色谱柱。两种方法在不同的条件下使用,不存在好不好之说。
symmacros
分流进样时,液体样品进入热的进样口并迅速汽化。少量蒸汽进入色谱柱, 大部分从分流/吹扫出口排出。柱流量与分流流量之比由用户控制。分流进样主要用于高浓度样品分析,这一过程中大部分从分流/吹扫出口排出。它也用于不能稀释的样品。毛细管柱的主要局限是样品载荷量小。因此,通常有必要分流或抛弃一部分样品,使一小部分样品混合物真正进入柱子。
不分流进样时,样品全部进入色谱柱。主要用于浓度很低,痕量样品分析。
KEN
没有哪种好哪种坏的概念。如果有的话,不好的那种就不会有存在的理由。
主要是从分析需要(包括样品的特点或色谱柱的规格等)来决定选择哪一种方式。
阿宝
关键是要明白分流的作用,避免柱子过载;毛细管柱由于柱容量过小多用分流,
原文由 lpr20 发表:
我用得是毛细管柱测得微量的物质,那方法该怎么界定与选择呢?(如果说毛细管柱适合分流,微量又适合不分流的话),谢谢~
美食城
毛细柱口径小,如果进样量过大就会产生过载,从色谱图上不能得到效果好的峰,为了保证毛细柱不过载所有在进样器上加了分流装置。这就是分流。一般条件下毛细柱要使用分流装置。
hhh9999
