主题:【讨论】GPC分子量测定问题
浏览0 回复13 电梯直达
ellery
如果使用GPC的普适校正法,需要知道特定溶剂、特定分子量范围、特定温度下的k,a值,这些值有时不容易找到,大家怎么处理呢?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
polylactic
小不董
原文由 ellery 发表:
论坛里有一本书叫《聚合物溶液物性手册》,好多高分子在常见的溶剂里的K和a值都有,还有在不同温度下的值,多看看,对你表征高分子有好处。
wanghg123
对于新合成的样品,是查不到的。
我们是用PS标样直接计算。
tosohsh
原文由 ellery 发表:
这个问题是很困难,因为就算找到了手册,上面的溶剂和温度也是限定的,某一个条件一旦变化,k,a值肯定会变的,而且还没有一定的变化规律。很多情况下是没有办法用的,有时硬套用普适校正还有可能更偏离真实的结果。
很多工厂的产品开发和品质管理上,主要关心的是产品和工艺的稳定,如果用PS做标准,就直接当样品也是PS了。不会做普适校正。
如果做研究,还不如直接接个光散射检测器,测绝对分子量。
ellery
原文由 tosohsh 发表:
原文由 ellery 发表:
光散射检测器的原理可以介绍一下嘛?有哪些厂家有啊?
小不董
原文由 wanghg123 发表:
对于新合成的样品,是查不到的。
我们是用PS标样直接计算。
最好的办法还是直接测定其k值了,用毛细管黏度测定
lwlwb
原文由 doxw0323 发表:
原文由 wanghg123 发表:
对于新合成的样品,是查不到的。
我们是用PS标样直接计算。
简单啊,需要示差检测器和粘度检测器。
在示差检测器上得到浓度信息,就可以在粘度检测器上根据PS标样计算出K,Alpha值。
二头
原文由 lwlwb(lwlwb) 发表:
原文由 doxw0323 发表:
原文由 wanghg123 发表:
对于新合成的样品,是查不到的。
我们是用PS标样直接计算。
简单啊,需要示差检测器和粘度检测器。
能请教一下具体怎么操作么?是多检测器连用么?
小不董
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
原文由 doxw0323 发表:
原文由 wanghg123 发表:
对于新合成的样品,是查不到的。
我们是用PS标样直接计算。
简单啊,需要示差检测器和粘度检测器。
是多检测器连用。
gxu
