原文由 夕阳(anping) 发表:还有一个问题就是,,以前正常的时候测Cr的时候,,火焰的高度一般会比测Pb时的高度高一些,可是这次发现火焰高度没什么变化,,吸光度也不正常了,,不知道是什么原因导致火焰高度都不正常了原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我换灯测Pb,一切正常,,我实在找不出原因了,,怀疑灯坏了,,可是灯的能量有87,,应该不是吧
用其他已经测过的元素再测测,看看结果如何?
如果测其他元素正常一般而言,样品的提升量和雾化效率以及燃烧系统应该无大碍。
一只灯的好坏你仅仅是从能量上看,主要从发射普贤的轮廓来么判别。
不知楼主的仪器有无观察灯光谱的功能?
原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:还有一个问题就是,,以前正常的时候测Cr的时候,,火焰的高度一般会比测Pb时的高度高一些,可是这次发现火焰高度没什么变化,,吸光度也不正常了,,不知道是什么原因导致火焰高度都不正常了原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我换灯测Pb,一切正常,,我实在找不出原因了,,怀疑灯坏了,,可是灯的能量有87,,应该不是吧
不知楼主的仪器有无观察灯光谱的功能?
