主题:【原创】【第二届网络原创】秀一下实验室(设备)
浏览0 回复35 电梯直达
皎然
该帖子已被lilongfei14设置为精华;
常压柱分离
仪器简介:
柱子可以分为:加压,常压,减压。 压力可以增加淋洗剂的流动速度,减少产品收集的时间,但是会减低柱子的塔板数。所以其他条件相同的时候,常压柱是效率最高的,但是时间也最长,比如天然化合物的分离,一个柱子几个月也是有的。填料可以是硅胶、也可以是树脂(如大孔吸附树脂、离子交换树脂)等,本仪器一般是用在粗分离上。
工作原理(步骤):1 装柱(湿法装柱) 2上样(湿法上样、干法上样) 3 打开测定仪电源,确认电机运转 4 开启回流阀门,开启输液泵进液 5 打开进液阀门进液 6  调节回流阀门,控制压力及流量 7 通过调节输液流量,流阀门开启度及需要的压力找到平衡点。
应用领域:该层析系统主要用于天然产物单体及合成成分单体的分离,同时也适合某些产品的去除杂质。
该帖子作者被版主 titi10积分, 2经验,加分理由:1月前10名参赛作品奖励积分共30分
皎然
薄层成像(GoodLook-1000型薄层成像系统)
仪器简介:薄层板照相仪器
工作原理:在暗箱内设置不同光源,对放置在其中的薄层板进行照相。比较适合紫外拍摄。
应用领域:薄层板照相
皎然
挥发油提取
仪器简介:该仪器有电热套、圆底烧瓶、挥发油提取器、冷凝管、变口、胶管组成。
工作原理:挥发油高温蒸发,遇到低温冷凝,油滴富集,发生油水分层,冷凝水回流至圆底烧瓶。
应用领域:挥发油提取。
皎然
冻干机
仪器简介:冷阱兼作物料预冻室,无需配置低温冰箱。液晶屏作为人机界面,曲线和数字形式实时显示物料温度冷阱温度,冷阱电化霜。搁板具备加热功能,可每层精确控温。主机与真空泵间采用快卸法兰连接,使用方便。采用防返油真空泵。
工作原理:冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原有的生化特性。
应用领域:对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
皎然
非腐蚀性固体试剂柜
仪器简介:存放非腐蚀性固体试剂,钢板、防锈处理。
工作原理:双锁管理
应用领域:实验室少量固体试剂储存。
大旋蒸
仪器简介:旋转蒸发器是实验室广泛应用的一种蒸发仪器,适用于回流操作、大量溶剂的快速蒸发、微量组分的浓缩和需要搅拌的反应过程等。旋转蒸发器系统可以密封减压至400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,速度为50~160转/分,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸气迅速液化,加快蒸发速率。
工作原理:减压低温蒸发,冷凝分离。
应用领域:蒸发器是医药、化工、生物制品等行业科研和生产过程中蒸发、浓缩、结晶、干燥、分离、溶媒回收等过程必不可少的仪器设备。 旋转蒸发器负压条件下,蒸发瓶在恒温水浴锅中旋转,溶液在瓶壁上形成薄膜,加大蒸发面积。低温下高效蒸发,冷凝回收、浓缩分离物料。
煎药机
仪器简介:不锈钢材质,可控制温度、时间和压力,操作简便、卫生。
工作原理:底部加热,控制温度、时间和压力(压力是通过减压控制)。
应用领域:适用于中药的提取、浓缩(多为水提,常压)和压榨。
压片机(单冲)
仪器简介:压制各种规格的片剂,单冲上样量小,适合实验室研发使用。压片机(单冲)是通过凸轮(或偏心轮)连杆机构(类似冲床的工作原理),使上、下冲产生相对运动而压制药片。单冲式并不一定只有一副冲模工作,也可以有两副或更多,但多副冲模同时冲压,由此引起机构的稳定性及可靠性要求严格,结构复杂,不多采用。压片机(单冲)是间歇式生产,间歇加料,间歇出片,生产效率较低,适用于试验室和大尺寸片剂生产。
工作原理:1、下冲的冲头部位(其工作位置朝上)由中模孔下端伸入中模孔中,封住中模孔底;2、加料器向中模孔中填充药物;3、上冲的冲头部位(其工作位置朝下)自中模孔上端落入中模孔,并下行一定行程,将药粉压制成片;4、上冲提升出孔。下冲上升将药片顶出中模孔,完成一次压片过程;5、下冲降到原位,准备下一次填充。
应用领域:药品、食品行业的固体制剂压片
闪蒸
仪器简介:闪蒸干燥器是一种气流式系统,用于干燥产品中的自由水分。烘干发生在数秒之间。湿物料通过一干燥风管道分散进入加热的气流中。
工作原理:热风从干燥机底部的旋流器沿切线方向进入干燥机内,并产生高速回旋的上升气流;待干燥的物料由加料器输送至干燥室内,并在高速回旋气流的和底部搅拌器的共同作用下,团块状物料被不断破碎、分散、沸腾和干燥。干燥合格的物料被气流从干燥机上部出口带出,经捕集后得到干燥成品;颗粒太大或湿度较高的物料被设置在干燥室上部的分级堰板阻拦,而在干燥室内继续得到进一步干燥,直至被气流带出。
应用领域:闪蒸干燥器已被应用于许多工业领域中,包括食品,化工,矿物和聚合物。物料的适用形势也很广泛,包括粉末,块状,颗粒状,薄片状,糊状,凝胶体和浆状等皆可。在处理浆状,糊状或粘性物料时,干湿物料的逆向混和是必须的。
恒温恒湿箱
仪器简介:温度和湿度控制设备。
工作原理:采用温控仪进行控温控湿,电热式蒸汽发生加湿方式。可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,恒温箱操作方便。
应用领域: 恒温恒湿箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。药品食品等的稳定性考察和样品存放。
胶囊填充机
仪器简介:该机器操作方便、产量高、装量准确。更换装量时只需要更换计量盘即可,通过更换相应的模具可充填不同规格的硬胶囊。
工作原理:机器运转时,在空心胶囊料桶内的空心胶囊会通过胶囊漏斗逐个的竖直进入2个送囊板内,先由水平叉推至矫正块外端,再由垂直又及真空吸力顺入模孔中,在真空吸力的作用下并将帽、体分离;在轨道的作用下,下模块下降并向外运动;用吹气管路将帽体未能分离的残次胶囊剔除,并吹进废囊斗收集处理;下模块在轨道的作用下向内运动并同时上升;锁合推杆在凸轮的作用下上升,使已充填的胶囊锁合;出料推杆在凸轮的作用下上升将锁好的胶囊推出收集;第十工位吸尘器清理模孔后再次进入下一个循环。
应用领域:药品、食品行业的固体制剂胶囊填充。
电阻箱
仪器简介:加热
工作原理:通过调节电阻大小进行加热,通过金属片的比热不同进行温度控制。
应用领域:药品、食品中的炽灼残渣和重金属的分析等。
板框过滤
仪器简介:固液分离设备
工作原理:板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间,通过过滤介质而实现固、液分离的脱液方法。
应用领域:目前板框压滤机是实现料浆固液分离的机械,由于它密闭性好、过滤压力 高、便于洗涤,对料浆适应性强等优点,因而它能在水处理、冶金、洗煤、食品、医药、化工、等行业得到广泛的应用。
振荡筛(MS1型震荡机)
仪器简介:用于颗粒物质的筛分,筛分速度快,可以根据需要选择不同的频率和目数。该机器兼具混合功效。
工作原理:机械振动,从而达到筛分的目的。
应用领域:药品食品行业。
胶体磨
仪器简介:湿式超微粒加工设备,适用于各类半流体、流体、乳状液的均质、乳化、混合、粉碎等
工作原理:胶体磨是由电动机通过皮带传动带动转齿(或称为转子)与相配的定齿(或称为定子)作相对的高速旋转,被加工物料通过本身的重量或外部压力(可由泵产生)加压产生向下的螺旋冲击力,透过定、转齿之间的间隙(间隙可调)时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及乳化的效果。
应用领域:食品工业、化学工业、日用化工、医药工业等。
平凡人
lilongfei14
冷冷的冰雨
冷冷的冰雨
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
常压柱分离
制造重型炸弹必不可少
冷冷的冰雨
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
非腐蚀性固体试剂柜。
第一感觉像是个衣橱
冷冷的冰雨
