主题:【讨论】请教氧气背景值高的原因
浏览0 回复5 电梯直达
wzhzhe
测定氮气中的乙醇气体,发现氧气的本底值高。之前一直用氮气吹。空白没问题,样品第一次进样正常。以后再进样氧气的峰值很高,不知道为什么?
symmacros
用什么方式进样,气体定量管,顶空还是什么方式?可能由于进样时带入。
dickwang2008
wzhzhe
symmacros
检查顶空进样时进样口和专用封密注射器的封密性是否良好,可能用空气进入。
wzhzhe
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
好的,谢谢!我待会再测一次。
