主题:【分享】神奇的中药--人工牛黄
浏览0 回复15 电梯直达
xiaoxu
中文学名:人工牛黄
拉丁学名:Bovis Calculus Artifactus
别        称:
产        区:
属性分类:
药        性:甘,凉。归心、肝经。
该帖子作者被版主 儒雅凤2积分, 2经验,加分理由:发帖加分。
xiaoxu
一、概述
目前,人工牛黄占据了98%的市场份额,成为天然牛黄的主要替代品。但是,人工牛黄与天然牛黄相比,无论在成分、结构还是药效上都存在着一定差距,价格也相差悬殊。
人工牛黄由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。味苦,微甘。清热解毒,化痰定惊。用于痰热谵狂,神昏不语,小儿急惊风,咽喉肿痛,口舌生疮,痈肿疔疮。
主要成分:牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素。
主要药理作用:现代药理研究证明牛黄有解热镇静、镇咳祛痰、抗菌、抗病毒和抗过敏作用,同时对扑热息痛有活化作用,增强解热镇痛效果。
二、分布及采收加工储藏
(一)分布
全国各地均可加工,销全国并出口。
(二)采收及加工
1、将异物种植在牛的胆囊内,接着将创口缝合。牛会分泌特殊物质包裹异物,时间长了异物会被钙盐包围,实现有机化,形成人工胆结石。
2、人工配置:胞红素0.7%,胆固醇2%,牛羊胆酸12.5%,猪胆酸•15%,无机盐5%,硫酸镁1.5%,硫酸亚铁0.5%,磷酸三钙3%,其余为淀粉。
(三)储藏养护
密封,防潮,避光,置阴凉处。
三、原植物形态及生物学特性
(一)形态特征
(二)生态环境
(三)生物学特性
四、性状规格
(一)药材性状
本品为黄色疏松粉末,或不规则的球形、方形,表面铅棕色或金黄色。质轻松,气微清香而略腥,味微甜而苦,入口后无清凉感。涂于指甲亦能染成黄色。
(二)规格标准
五、药典标准
本品由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。
【性状】本品为黄色疏松粉末。味苦,微甘。
【鉴别】(1)取胆红素[含量测定]项下溶液,照紫外-可见分光光度法(附录VA)测定,在453nm波长处有最大吸收。
(2)取本品0.lg,置lOml量瓶中,加甲醇适量,超声处理5分钟,加甲醇稀释至刻度,摇匀,静置,取上清液作为供试品溶液。另取胆酸对照品、猪去氧胆酸对照品,加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液,作为财照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取供试品溶液4μl、对照品溶液2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正己烷-乙酸乙酯-醋酸-甲醇(20:25;2:3)上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%磷钼酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
(3)取牛胆粉对照药材lOmg,加甲醇适量,超声处理使充分溶解,再加甲醇至lOml,摇匀,静置,取上清液作为对照药材溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取[鉴别](2)项下的供试品溶液和上述对照药材溶液各8μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯一冰醋酸水(7.5:10:0.3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%磷钼酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
(4)取本品50mg,加水5ml,超声处理5分钟,加甲醇至lOml,静置,取上清液作为供试品溶液。另取牛磺酸对照品,加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-乙醇-冰醋酸-水(4:1:2:1)为展开剂,展开,取出,晾干,在105℃加热10分钟,喷以1%茚三酮乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
【检查】水分不得过5.0%(附录ⅨH第一法)。
【含量测定】胆酸对照品溶液的制备取胆酸对照品12.5mg,精密称定,置25ml量瓶中,加60%冰醋酸溶液使溶解,并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含胆酸0.5mg)。
标准曲线的制备精密量取对照品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1ml分别置具塞试管中,各管加入60%冰醋酸溶液稀释成1.0ml,再分别加新制的糠醛溶液(1→100)1.0ml,摇匀,在冰浴中放置5分钟,精密加入硫酸溶液(取硫酸50ml与水65ml混合)13ml,混匀,在700C水浴中加热10分钟,迅速移至冰浴中,放置2分钟,以相应试剂为空白,照紫外-可见分光光度法(附录VA),在605nm的波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法取本品约0.1g,精密称定,置50ml量瓶中,加60%冰醋酸溶液适量,超声处理5分钟,用60%冰醋酸溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液各1ml,分别置甲、乙两个具塞试管中,于甲管中加新制的糠醛溶液1ml,乙管中加水1ml作空白,照标准曲线的制备项下的方法,自“在冰浴中放置5分钟”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供试品溶液中含胆酸的重量(mg),计算,即得。
本品按干燥品计算,含胆酸(C24H40O5)不得少于13.0%。
胆红素对照品溶液的制备取胆红素对照品10mg,精密称定,置100ml棕色量瓶中,加三氯甲烷80ml,超声处理使充分溶解,加三氯甲烷稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置50ml棕色量瓶中,用三氯甲烷稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml中含胆红素20μg)。
标准曲线的制备精密量取对照品溶液4ml、5ml、6ml、7ml、8ml分别置具25ml棕色量瓶中,用三氯甲烷稀释至刻度,摇匀,照紫外-可见分光光度法(附录VA),在453nm的波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法取本品约80mg,精密称定,置100ml棕色量瓶中,加三氯甲烷80ml超声处理使充分溶解,用三氯甲烷稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,取续滤液,在453nm的波长处测定吸光度,从标准曲线上读出供试品溶液中含胆红素的重量(mg),计算,即得。
本品按干燥品计算,含胆红素(C33H36N4O6)不得少于0.63%。
【性味与归经】甘,凉。归心、肝经。
【功能与主治】清热解毒,化痰定惊。用于痰热谵狂,神昏不语,小儿急惊风,咽喉肿痛,口舌生疮,痈肿疔疮。
【用法与用量】一次0.15~0.35g,多作配方用。外用适量敷患处。
【注意】孕妇慎用。
【贮藏】密封,防潮,避光,置阴凉处。
附:1.胆红素
本品由猪(或牛)胆汁经提取、加工制成。
[性状]本品为橙色至红棕色结晶性粉末。
[鉴别](1)取[含量测定]项下溶液,照紫外-可见分光光度法(附录VA),在400~500nm波长处,测定吸收曲线,并与胆红素对照品图谱比较,应一致。其最大吸收为453nm。
(2)敢本品,加三氯甲烷制成每1ml含0.1mg的溶液,作为供试品溶液。另取胆红素对照品,同法制成对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯一乙酸乙酯-冰醋酸(10:1:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
[检查]干燥失重取本品约0.5g,在五氧化二磷60℃减压干燥4小时,减失重量不得过2.0%(附录ⅨG)。
[含量测定]取本品约lOmg,精密称定,用少量三氯甲烷研磨后转移至lOOml棕色量瓶中,超声处理使溶解,取出,迅速放冷,再加三氯甲烷稀释至刻度,摇匀。精密量取5ml,
置lOOml棕色量瓶中,加三氯甲烷稀释至刻度,摇匀。照紫外一可见分光光度法(附录VA),在453nm的波长处测定吸光度,按胆红素的吸收系数(E}盗)1038计算,即得。
本品按干燥品计算,含胆红素(C33H36N406)不得少于90.0%。
[用途]人工牛黄的原料。
[贮藏]密闭,防潮,避光。
2.猪去氧胆酸
本品由猪胆汁经提取、加工制成。
本品为3α,6α-二羟基-5β-胆烷酸。
[性状]本品为白色或类白色的扮末。气微,味微苦。
本品在乙醇中易溶,在丙酮中微溶,在乙酸乙酯、三氯甲烷或乙醚中极微溶解,在水中几乎不溶。
熔点本品的熔点不得低于170℃(附录ⅦC),熔融时同时分解。
[鉴别]取本品约5mg,加60%冰醋酸溶液2ml溶解,加新制的1%糠醛溶液2ml,混匀,将此溶液分成2份,分别置甲、乙两管中,甲管中加硫酸溶液(7→lO)lOml,乙管中加硫酸溶液(4→lO)lOml,将甲、乙两管置70℃水浴中保温数分钟,甲管应显红色渐变紫红色,乙管应不显色。
[检查]醇溶度取本品0.5g,加乙醇50ml,置60℃水浴上温热使溶解,于20~25℃静置l小时,溶液应澄清并不得有明显沉淀。
干燥失重取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过1.0%(附录ⅨG)。
炽灼残渣不得过0.2%(附录ⅨJ)。
[用途]人工牛黄的原料。
[贮藏]密闭保存。
3.牛胆粉
本品由牛胆汁加工制成。
[性状]本品为黄棕色至黄褐色的粉末。味苦,有吸湿性。
[鉴别]取本品50mg,加甲醇lOml,超声处理使充分溶解,静置使澄清,取上清液作为供试品溶液。另取牛胆粉对照药材50mg,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液备4μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯-冰醋酸-水(7.5:10:0.3)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%磷钼酸乙醇溶液,在105℃加热约5分钟。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
[检查]水分不得过5.0%(附录ⅨH第一法)。
猪胆粉取本品0.lg,加甲醇lOml,超声处理使溶解,滤过,滤液置水浴上蒸至近于,用2.5mol/L氢氧化钠溶液5ml分次溶解,并转入具塞试管中,置水浴上水解5小时后,取出,放冷,滴加盐酸调节pH值至2~3,用乙酸乙酯提取3次,每次lOml,合并乙酸乙酯液浓缩至于,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取猪去氧胆酸对照品,加甲醇制成
每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验,吸取上述两种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以异辛烷一正丁醚一冰醋酸(8:5:5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%磷钼酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,不得显相同颜色的斑点。
[含量测定]对照品溶液的制备取胆酸对照品12.5mg,精密称定,置25ml量瓶中,加60%冰醋酸溶液使溶解,并稀释至刻度,摇匀,即得(每Iml中含胆酸0.5mg)。
标准曲线的割备精密量取对照品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1ml,分别置具塞试管中,各管加入60%冰醋酸溶液稀释成1.Oml,再分别加新制的糠醛溶液(1→100)1.Oml,摇匀,在冰浴中放置5分钟,精密加入硫酸溶液(取硫酸50ml与水65ml混合)13ml,混匀,在70℃水浴中加热10分钟,迅速移至冰浴中,放置2分钟,以相应的试剂为空白,照紫外可见分光光度法(附录VA),在605nm波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法取本品约60mg,精密称定,加60%冰醋酸溶液适量,充分研磨,转移至50ml量瓶中,用60%冰醋酸溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液各Iml分别置甲、乙两个具塞试管中,于甲管中加新制的糠醛溶液1ml,乙管中加水1ml作空白,照标准曲线的制备项下的方法,自“在冰浴中放置5分钟”起,依法测定吸光度。从标准曲线上读出供试品溶液中含胆酸的重量,计算,即得。
本品按干燥品计算,含胆酸(C24H4005)不得少于42.0%。
[用途]人工牛黄的原料。
[贮藏]置阴凉干燥处,避光,密封保存,防潮。
4.胆酸
本品由牛、羊胆汁或胆青经提取、加工制成。
[性状]本品为白色或类白色的粉末。气微,味苦。
[鉴别]取本品0.1mg,加60%冰醋酸溶液2ml,超声处理10分钟使溶解,滤过,取滤液Iml,置试管中,加新制的糠醛溶液(1→100)1ml与硫酸溶液(取硫酸50ml与水65ml混合)13ml,在70℃水浴中加热,溶液应呈蓝紫色。
[检查]醇溶度取本品0.5g,加乙醇50ml,于60℃加热并超声处理使充分溶解,于20~25℃静置1小时,溶液应澄清并不得有明显沉淀。
干燥失重取本品,在105℃干燥2小时,减失重量不得过1.0%(附录ⅨG)。
炽灼残渣不得过0.3%(附录ⅨJ)。
[含量测定]对照品溶液的制备取胆酸对照品12.5mg,精密称定,置25ml量瓶中,加60%冰醋酸溶液使溶解,并稀释至刻度,摇匀,郎得(每1ml中含胆酸0.5mg)。
标准曲线的制备精密量取对照品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1ml,分别置具塞试管中,各管加入60%冰醋酸溶液稀释成1.Oml,再分别加入新制的糠醛溶液(1→100)1.Oml,摇匀,在冰浴中放置5分钟,精密加入硫酸溶液(取硫酸50ml与水65ml混合)13ml,混匀,在70℃水浴中加热10分钟,迅速移至冰浴中,放置2分钟,以相应的试剂为空白。照紫外-可见分光光度法(附录VA),在605nm的波长处测定吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
测定法取本品约0.15g,精密称定,置50ml量瓶中,加60%冰醋酸溶液适量,超声处理使溶解,取出,放冷,加60%冰醋酸溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液5ml,置50ml量瓶中,并用60%冰醋酸溶液稀释至刻度,摇匀,精密量取各1ml,分别置甲、乙两个试管中。于甲管中加新制的糠醛溶液Iml,乙管中加水Iml作空白,照标准曲线的制各项下的方法,自“在冰浴中放置5分钟”起,依法测定吸光度。从标准曲线上读出供试品溶液中含胆酸的重量,计算,即得。
本品按干燥品计算,含胆酸(C24H4005)不得少于80.0%。
[用途]人工牛黄的原料。
[贮藏]密闭保存。
5.胆固醇
本品由牛、羊、猪脑经提取、加工制成。
[性状]本品为白色、类白色结晶或结晶性粉末。气微。
熔点本品的熔点不得低于140℃(附录ⅦC)。
[鉴别](1)取本品lOmg,加三氯甲烷Iml使溶解,加硫酸1ml,三氯甲烷层显血红色,硫酸层显绿色荧光,
(2)取本品约5mg,加三氯甲烷2ml使溶解,加醋酐1ml与硫酸1滴,即显粉红色,立即成红色后变蓝色直至亮绿色。
[检查]醇溶度取本品0.4g,加乙醇50ml,温热使充分溶解,静置2小时,溶液应澄清并不得有沉淀产生。
酸度取本品约lg,精密称定,置锥形瓶中,加乙醚lOml使溶解,精密加0.1mol/L氢氧化钠溶液lOml,振摇1分钟,缓缓加热,将乙醚除去,煮沸5分钟,放冷,加水lOml与酚酞指示液2滴,用硫酸滴定液(0.1mol/L)滴定至终点,并进行空白试验校正。供试品消耗量与空白试验消耗量之差不得过0.5ml。
干燥失重取本品,在105℃干燥3小时,减失重量不得过1.0%(附录ⅨG)。
炽灼残渣取本品1.Og,依法检查(附录ⅨJ),残渣不得过0.2%。
[用途]人工牛黄的原料。
[贮藏]密闭,避光。
雾非雾
人工牛黄的研制感觉是用化学分析的方法重建类似于牛黄的物品,这个有点像用西药原料来仿制中药的味道,它的效果能有多大的一致性?
该帖子作者被版主 xufangdan2积分, 2经验,加分理由:讨论
xiaoxu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不错的提问啊
yjshjl
人工牛黄——功能主治
清热,解毒,化痰,定惊。用于痰热谵狂,神昏不语,小儿急热惊风,热病神昏,中风痰迷,惊痫抽搐,癫痫发狂,咽喉肿痛,口舌生疮,痈肿疔疮。
啊,好大的作用!
yy_0324
czcdczg
千层峰
xiaoxu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
人工牛黄,那个牛太惨了!!!
是啊 有点不人道
千层峰
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
人工牛黄,那个牛太惨了!!!
是啊 有点不人道
还好人的结石没啥用处。。不然就恐怖了。
xiaoxu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
人工牛黄,那个牛太惨了!!!
是啊 有点不人道
还好人的结石没啥用处。。不然就恐怖了。
不敢想了!
