主题:【讨论】液相色谱做样过程中需要记录哪些内容
浏览0 回复13 电梯直达
夏天的雪
液相色谱中在做样过程中需要记录许多内容,从样品的称量到检验报告的出具,需要经历一系列的过程,记录许多的数据。在做实验过程中如何记录,以及记录哪些内容才能保证数据具有很好的追溯性,在若干年后,翻看这些记录能将过程重新展现。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
huaibeijiayuan
样品信息,批号,仪器信息,分析条件,环境条件,
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:参与讨论
wslmpol
夏天的雪
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
仪器信息会记录哪些
夏天的雪
原文由 wslmpol(wslmpol) 发表:
有样品前处理过程的前处理步骤又要记录的吧。
有标准的还重新记录吗
wslmpol
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
有标准的还重新记录吗
我觉得需要记录一下。因为有时候特殊样品不一定是按照标准去做的,比如需要更改稀释倍数等。
夏天的雪
有标准的还重新记录吗
有没有这么一个使用记录本,从拿样到报告,一一记录的记录本
wslmpol
有标准的还重新记录吗
一般商业检测和工厂检测都是填写原始记录表单,上面都有样品编号、称样量、处理步骤、仪器编号、仪器条件什么的,便于样品数据出来了之后与其一起存档。记录本的话可能科研型实验室用的不较多吧?
夏天的雪
有标准的还重新记录吗
如果设计的实验记录本不是很详细,一般都是自己另外记录。如果从头到尾记录下来,感觉就像一片小论文,记录的内容比较多
wslmpol
有标准的还重新记录吗
那倒是。如果都是按照一个标准去做的话,其实可以做一个表格模板,多复印几张,做实验的时候只填一些数据就可以了
夏天的雪
有标准的还重新记录吗
项目简单、样品单一用这种方法还是很好的,可能需要记录的东西也少了。
