主题:【分享】TPI-720B可燃气体泄露检测仪/TPI-720B的使用说明书
太白金星
操作指南
1. 洁净环境下开机,将开关打倒“ON"位置
2. 电量充足的话绿色灯点亮,预热时红色LED灯闪烁,嘀嗒报警声也会响起,要消除该报警声,将转盘逆时针旋转到底。
3. 要调节“嘀嗒"声速率可用拇指顺时针旋转拨盘直到听到均匀一致的“嘀嗒"声。此时红色LED灯将闪烁
4. 将探头接近怀疑有泄漏的地区直到“嘀嗒"声开始加强,此时轻微反时针旋转拨盘使“嘀嗒"声减弱,然或继续将探头靠近泄漏区域,声音大时再调小速率,直到找到泄漏位置为止。
5. 如果绿色LED灯闪烁,表示需更换电池。
6. 如果环境嘈杂,可以使用耳机(将耳机插入耳机插口)。
7. 如果仪表不工作或故障,请遵循手册后面的工作检查部分进行检查。
更换电池
工作检查
开机并使机器预热1分钟,将探头暴露于已知的气体源比如未点燃的打火机气体(丁烷),接近气源响声应加速,远离气源声速应减慢,否则的话需要更换探头或作进一步维修检查。
注意:本仪器须送到指定维修厂进行维修
更换探头
1. 将仪表关机
2. 取下探头帽
3. 取下旧探头
4. 更换传感器及探头帽
5. 重新开机并进行“工作检查"步骤
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
蜗牛
