主题:【第六届原创】记一次铅尘采样全过程
浏览0 回复22 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
都说体制内的人员工作很舒适,其实不然。今天就带给大家一次监测过程。让大家了解一下体制内的基层人员是如何工作的。
这次是铅尘的监测,任务是对某企业的铅处理设施进行采样。
————————————————————预处理篇————————————————————
首先是玻璃纤维滤筒的预处理,用1+1硝酸加热浸泡3小时。
酸洗完以后用蒸馏水清洗浸泡,PH值达到中性。然后将玻璃纤维滤筒烘干。设置105℃,时间为1小时。
————————————————采样篇——————————————————
由于工作环境的苛刻,并没有过多的时间进行拍照,只能上传部分照片已飨食各位。
顶着烈日进行设备的搬运。3012H烟尘测试仪,凡是使用的人都知道,这玩意很重,搬运起来确实不方便,尤其是在比较高的地方,尤其麻烦。检查插座是否有电,仪器是否正常工作。
把测试的烟枪装上滤筒,递给最上面的拿枪的工作人员。
把下面连接的气路和电线给整理一下,磨刀不误砍材工么。
下面的管路还没接上去,郁闷啊~
管路全部接上以后,进行设置,开始采样了。
每次采集完的滤筒会用信封保存,写上对应的编号。
——————————————————————啰嗦一番————————————————
很多人都会认为体制内的人员,上班都是喝茶看报纸的。其实在基层的一线监测人员,是最辛苦的。夏天室外温度在38℃的时候,我们依然奋战在第一线。可以说我们所处的工作环境也很危险,经常是与烟囱,废水排放口打交道,废气废水的污染,我们一样默默承受。工资也不必任何人高,也是养家糊口的微薄薪水。
样品采集以后,回到实验室也是我得工作,铅尘分析。关于铅尘分析的帖子可以看我以前发得。
另,详细的一些琐碎的采样步骤就不写了,写了没什么大的意义,标准上都有。我写这篇帖子主要是想发一下牢骚,让大家知道,环境监测站的工作人员,工作其实真的很辛苦,并不是大家想想的那样轻松和简单。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
sgxy
铅尘采样人员好厉害,个个都像杂技人员,没有一定的功夫,还不能干这个工作
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:原创讨论
dutony
滤筒虽然处理了!但是烟枪带来的(尤其是滤筒腔干过含湿量大排气筒有锈迹的)干扰不可忽视!有条件的地方可以定制医疗无铅不锈钢做滤筒腔和采样头。没有条件的必须每次要仔细清理这个部位!电池厂长时间运行!所有设施表面都布满含铅粉尘,在接触滤筒的时候千万别用手碰滤筒,碰一下绝对超标。使用镊子拿出滤筒后要直接放入一次性塑料密封袋中,隔着塑料袋将滤筒口折叠封死。然后贴标签带回。其实铅尘处理后地浓度很小了,不信你们拿一个常规的燃煤锅炉滤筒按照铅尘滤筒来分析、结果保证吓你一跳。有些地区的煤中铅含量很高的。个人观点!欢饮指正!
提醒一声:监测应该带口罩的!抽烟的监测人员最好别在现场抽烟!从烟盒中拿出香烟的部位正好是你嘴唇接触的部位!抽烟从嘴唇经消化道摄入的铅远远大于从肺部进入的量。
名字长了容易引起注意
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
所以现场室以男性居多,呵呵
回复姐
哇塞  虽然有点小同情  但是吃公家俸禄地 还是比我们普通老百姓有优待!!养老金的双轨制  是我仇视公务员的 一个重要原因!!!
名字长了容易引起注意
原文由 回复姐(v2774598) 发表:
莫谈国事
sgxy
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
莫谈国事
风声、雨声、检验声,声声哇塞
reytop
体制内谈辛苦,那体制外的就是过劳死了。名字,一天上下20根20米的烟囱,你感受过吗?相当nice哦
fanchuangang
不容易啊,需要眼、脚、手共用,这工作对人的要求老高了
jianhuilcn
采样的辛苦只有采样人员知道啊
现场监测农民工
我昨天连采9个铅尘,下午采完后,才感觉脚软了!
